Hoi,
Van mijn 740 uit 85 geeft zowel de temperatuur als benzine stand meter niets aan. Iemand een tip wat het kan zijn? Hebben beiden iets gemeenschappelijk?
Groet,
Mathieu.
temp/benzine meter
Madman
Volvo 142E 1971
Volvo 144 deluxe 1972
Volvo 144 GLe 1973
Volvo 142 deluxe 1973 KIA 2 januari 2010.
Volvo 144E automaat 1974 RIP maart 2010
Volvo 242 DL 1981
Citroen DS 21 injection
Volvo 144 GLe 1973
Volvo 242 DL 1981
- lint
Nee, wat admiral al zegt, het is waarschijnlijk een defecte spanningsstabilisator achter het klokkenpaneel voor tankmeter en kvstempmeter.
- crosskabouter
Heeft de mijne ook wel eens. Keertje tegen het 'glas' kloppen en de naalden komen weer omhoog.
Jagen doe je in het bos...
sjors760
hallo ik heb de spanningsstabelisator vervangen
de benzinemeter doet het weer maar temperatuur niet
mischien is de sensor niet goed maar waar zit ie op het blok
er zitten er namelijk 2 naast elkaar?
het is een 2.3 16klepper gr sjors
- admiral
Haal even het draadje van de temp sensor los en hou deze tegen het blok, wel ff contact aan zetten. Slaat de temp meter op de dash uit dan is deze goed. Doet ie dat niet dan kan er een breuk in de draad zitten of je sensor is idd stuk. Tip ff kort je draad tegen het blok houden niet te lang want dat vind de temp meter niet leuk nl.sjors760 schreef:hallo ik heb de spanningsstabelisator vervangen
- admiral
Hmmmmmm ja dat is een goeie, ik werk alleen maar aan auto's die minstens 30 jaar oud zijn en die hebben maar 1 draadje en dat is zogezegd de plus.sjors760 schreef:oke zal ik proberen maar welke is de temperatuur sensor
en er zitten 2 draden aan dien sensor
Ramon&Ramon
sjors760 schreef:oke dat zoek ik wel uit
maar die spannings stabelisator is toch het ding waar
de dimmer op zit van de verlichting van het klokkenset?
Welke motor heb je?dan kijk ik welke sensor het is..
- admiral
Ook dat antwoord moet ik je schuldig blijven, veelal bij oldtimers is dat een gesoldeeerd componentje achter de klokken. Althans dat was bij mijn Opel Admiral het geval. Daar had de benzine en temp meter zijn eigen spanningstabilisator en die van mijn temp meter bleek stuk nadat ik de sensor had vervangen en het draadje had doorgemeten.sjors760 schreef:oke dat zoek ik wel uit
