Achterklep gaat niet open?
Geleverd vanaf 2003
laurens87
Hallo allen,
Zondagmiddag werd ik ineens geconfronteerd met een achterklep die niet meer open ging. Dit was met de sleutel, naderhand nog geprobeerd van binnen uit maar ook door alle sloten te ontgrendelen werkte de achterklep niet.
Iemand die een idee heeft wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt!
snorremans
Kun je wel de achterklep met de afstandbediening openen ? of met de aparte knop alleen van de achterklep ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Longone
Als ik hier kijk: http://forums.swedespeed.com/showthread ... &p=2013285
Dan zou het je wel eens $162 voor een nieuw sluitingsmechaniek kunnen gaan kosten.
laurens87
snorremans schreef:Kun je wel de achterklep met de afstandbediening openen ? of met de aparte knop alleen van de achterklep ?
Helaas niet:S ook geprobeerd...
Dan maar het paneel van de binnenbekleding van de achterklep verwijderen dan kan je het slotmechanisme controleren.
Eddy S60
Bij mij viel de klep niet meer in het slot, er was iets afgebroken binnen in het slot.
PieterTH
Heb ik vorig jaar ook gehad. Door de dealer voor €40 een nieuw elektrisch slotje in gezet.
DeNnZ
Wellicht een draadbreuk? Dit heb ik ooit eens bij een vorige auto gehad, een draadbreuk in het gedeelte bedrading dat mee moet "buigen" bij het openen van de klep. Wellicht dus dat de klep niet meer "Uit het slot komt"
laurens87
Heel waarschijnlijk is het een draadbreuk, mogelijk het slot maar normaal gesproken niet... Maar een keer afspraak maken om het te laten fiksen...
Allen bedankt!
Terug naar “S40 - V50 series”
