Lampje vervangen interieurverlichting
De opvolger van P1800 en 480
Mr Wim
Beste Allemaal,
Kan iemand mij uitleggen hoe ik het kapje van de interieurverlichting (zie foto) kan verwijderen om een lampje te vervangen.
Bedankt, Wim
C30 D2 + R-edition + Luxury Line + bodykit MY2013 in Sapphire Black
Gast
aan de zijkanten vastpakken en aantrekken, althans zo werkt dat bij de V60. C30 binnenverlichting ziet er exact hetzelfde uit, dus ik ga ervan uit dat deze ook op dezelfde manier bevestigd is.
Mr Wim
Dank je dbosker.
Bijgaand een meer gedetailleerde foto. De omlijsting lijkt (bij de C30) vast te zitten... Het lijkt er meer op dat het transparante deel binnen de omlijsting losgemaakt dient te worden.
Uit ervaring weet ik dat dit soort plastic snel breekt (bij mij), vandaar dat ik even zeker wil weten hoe dit los krijg...
Gast
nee, transparantie deel kun je niet losmaken.
De hele unit kan los door aan de zijkanten wat te wrikken en trekken (hard, maar wel met beleid). Althans zo ging het bij mijn V60, met dezelfde binnenverlichting unit.
Mr Wim
Nog even geprobeerd maar de omlijsting zit muurvast. Ik ben bank dat ik het kapotmaak als ik harder trek... Kan het zijn dat de constructie anders is door de shuif-kanteldak-bediening?!
Gast
ik heb ook een schuif-kanteldak. Zit wel vrij stevig vast geklemd inderdaad.
Mr Wim
Hmm.. zou moeten lukken dus maar er zit echt geen beweging in. Misschien beter door de dealer laten doen dan...
Gast
als je je niet vertrouwt, zou ik inderdaad ook even bij de dealer langsrijden.
Mr Wim
Dank je!
Terug naar “C30”
