@ Alex
http://www.volvotune.nl/GS-Powerflush_ultrasoon.MP4
Diesel EGR en motor reiniging
- Obbetuning
- Bover
Tjonge wat een filmpje.volvotune schreef:@ Alex
Bijna niet te geloven dat ultasoon reinigen zo schoon trilt. :?
Nou als je vervuiling tegen wilt gaan....dan heb je hier wat denk ik.
MarioC70
Is een mooi systeem,het is opzich al vrij oud denk ik,vroeger werd het gebruikt voor de injectoren van injectie motoren enz.
Mijn vader heeft er ook nog een,een ultrasoon reiniger.
Je kunt er van alles in reinigen weet ik,zelfs sieraden en de messenbak.
Alleen dat spul is vrij duur dacht ik.
Gast
Idd heel schoon.volvotune schreef:@ Alex
Het lijkt wel een frituurpan.
- V70/2.4D/2003
Mag ik even roepen dat ik bij dat ultrasoon-gedoe een beter gevoel heb dan bij de eerste methode waarbij alle smurrie kennelijk gewoon via de "natuurlijke weg" het motorblok uitgeblazen wordt?
Dank U, bij deze dus.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- lint
Dat wordt wel heel schoon met zo'n ultrasoon reiniging. Hoe lang blijft het nu schoon, zal wel te maken hebben met de rijomstandigheden maar als het na een paar korte ritten weer helemaal vies en vet is heeft het weinig zin.
- Bover
Ultrasoon is voor zwaar vervuild begrijp ik dat goed?
- edraket
Gewoon de EGR dicht laten zetten, dan is dit allemaal niet nodig.
- lint
Met het dichtzetten van de EGR moet er zeker ook softwarematig iets worden aangepast anders krijg je zeker foutmeldingen.
Kan dat dicht zetten van de EGR ook als je een regeneratieroetfilter hebt?
Ramon&Ramon
Bij auto,s van na 31-12-2005 kan dat niet..
Dan krijg je een foutmelding te zien bij het uitlezen voor de APK.
- Obbetuning
Een hoop vragen ....
@Bover, Ultrasoon is inderdaad als het zo vervuilt is dat de normale egr cleaning het niet kan redden.
@edraket: bij volvo kan je de egr niet software matig dichtzetten zoals bij de motoren van de vag groep.
@lint, als je bij de Volvo's van voor 2005 (v70 d5) de egr hardware-matig dichtzet , moet de egr-map in de ecu aangepast worden om storingen te voorkomen.
@Ramon, ook na 2005 en daarboven kan het , dat is software matig dpf off , deze auto's hebben een edc16 als ecu. Bij de apk krijg je dan omdat het software-matig veranderd is : geen storingen (smile)
Ramon&Ramon
Je kunt het wel terugvinden,een slimme apk man..die vindt het wel.
- Turbodesk
Natuurlijk kan dat wel. Dit is bij mijn V70 (MY2007) ook gebeurd door Rica.volvotune schreef:Een hoop vragen ....
- edraket
Heb dit al bij meerdere auto's laten doen. Nog geen enkel probleem met de APK ondervonden. Je krijgt zeker geen foutmelding.
MarioC70
Ik wil je de foutmelding wel een keer laten zien,is geen probleem.
Officieel is het afkeur omdat de auto niet meer aan de milieu eisen vol doet.
Dat geld voor auto,s na dec 2005.
Bij een steekproef is de kans groot dat ze het vinden.
- Thijs
Ik ben benieuwd hoe dat er uitziet, foto!MarioC70 schreef:Ik wil je de foutmelding wel een keer laten zien,is geen probleem.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Gast
Wil je daar eens een foto van maken?MarioC70 schreef:Ik wil je de foutmelding wel een keer laten zien,is geen probleem.
Want ik ben er namelijk ook van overtuigd dat je die melding "EGR dicht gezet" niet krijgt cq ziet.
Dus overtuig ons.
Ramon&Ramon
Je kunt aan de waardes uitlezen of hij dicht staat of niet.
Met Vida en met een scoop!
Je start hem bij koude motor en je wacht het verloop af,veranderd er niets aan het beeld of aan emissiewaardes,dan werkt de egr dus niet of is buitengesloten.
- Turbodesk
Dat kan dus alleen gebeuren als je hem bij de Dealer laat Apk keuren?Ramon&Ramon schreef:Je kunt aan de waardes uitlezen of hij dicht staat of niet.
Want met een universele OBD lezer kan je dat dus niet zien.
