Tok geluid voorzijde bij bochtenwerk
dutchlimits
Hallo heren,
Sinds ik mijn auto heb tokt er bij de voorzijde af en toe iets. Het klinkt alsof het van een aandrijfas komt. Beste beschrijving wat ik kan maken: "Tok, tok, tok, tok, tok" totdat ik de koppeling helemaal op heb laten komen of ik de bocht heb voltooid. Het gebeurd meestal op rotondes wanneer ik een bocht naar rechts neem en de koppeling op laat komen in de tweede versnelling. Het is ook wel eens gebeurd bij een bocht naar links maar minder vaak.
Het gebeurd nooit wanneer ik de koppeling voor het bochtenwerk op laat komen.
Wat is dit? Het is na 2 jaar niet erger geworden.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Ramon&Ramon
Motorsteun rechtsboven is dat meestal en als het geluid aan de onderzijde vandaan komt,fuseekogel of stabstangetje.
Aandrijfasmoeren even controleren of ze vast zitten.
dutchlimits
Hoe kan ik dit het beste controleren? Geen idee of het van boven of beneden komt, maar klinkt meer als beneden.
Geluid is op 1 ritme en snelheidsafhankelijk
Stabstangen zijn net vernieuwd niks verbeterd.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
volvo-s40
Klinkt bekend in mijn oren
Alleen kan ik dan weinig heel laten van het boven genoemde lijstje.
Ik heb al mijn bak en motor steunen vervangen
Nieuwe draag armen (compleet met Fusee kogels)
Nieuwe stabielisatorstangen.
En alle bouten en moeren met de momentsleutel vastgezet.
Mijn ge-tok tok zit er ook nog steets.
Ik heb er zelf verder niet meer naar gekeken.
Maar er blijven weinig opties over. En dat zijn de aandrij assen en de bevestigings punten daarvan
dutchlimits
Hmmm aandrijfassen is dus zeer waarschijnlijk. Maar het is toch vreemd dat het alleen maar gebeurd wanneer ik de koppelingspedaal op laat komen in een bocht?
Heb jij hetzelfde?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
volvo-s40
Ik heb exact het zelde. Alleen in bochten werk, en ook alleen als je de koppeling intrapt en of laat opkomen.
Zowel links de bocht door en bij rechts de bocht door.
dutchlimits
Ik stoor me er wel aan. Geluid is best wel hard, komt over de radio heen als ik de radio op normale volume heb. Maar goed ik ga niet onnodig geld erin steken aangezien het niet erger wordt. Kan het niet een homokineet zijn?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
volvo-s40
Ik zal er binnenkort eens naar kijken. Opzich heb ik eerst nog wat andere dingen te verwezelijken op/aan mijn auto.
Ramon&Ramon
Die rechtersteun boven ook vervangen?
volvo-s40
Ramon&Ramon schreef:Die rechtersteun boven ook vervangen?
volvo-s40 schreef:Ik heb al mijn bak en motor steunen vervangen
Ramon&Ramon
Ok,Dat kan het dus niet zijn,
Bovenste schokbreker rubbers niet stuk?
Die oude motorsteun rechtsboven wil ik wel van je overnemen.
Voor een beetje bak en braadwerk, :)
volvo-s40
Alle oude onderdelen heb ik (jammer genoeg) al een tijd geleden afgevoerd.
Alle rubbers waren versleten, letterlijk en figuurlijk, sommige waren zelfs in zo'n staat dat ze al doormidden waren gescheurd.
Kan (zowel bij mij als dutchlimits) het aan schokbreker rubbers liggen ?
Waarom daar aan ?
Het getik wat je hoort is toch iets wat draaid / meeloopt met het/de voorwiel(en), het geluid is ook sneheids afhankelijk zoals dutchlimits ook al eerder aangaf.
wel leuk zo'n blok in je woonkamer :P
Welke volvo stoelen heb je er bij staan ? :twisted:
Ramon&Ramon
Kan van alles zijn,zonder er zelf mee te rijden is het moeilijk te beoordelen,ik had er van de week eentje waarvan ze het ook niet wisten,bleek een balanceer loodje te zijn wat tegen de remklauw aanliep.
dutchlimits
Leg je dat nu op je motorkap??
Mijn schokbrekers zijn nieuw. (schroefset) Nieuwe stabstangen. Nieuwe veerpootlagers, nieuwe remblokken, nieuwe remklauwen.
Mijn vader had destijds toen de auto nog van hem was aan de rechterzijde bij het wiel schade gereden, misschien iets beschadigd daarmee.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
volvo-s40
Klopt, het matteriaal ligt daar op een motorkap. Het betof een donorwagen die ik gestript heb voor onderdelen verkoop en een aantal opties die in mijn wagen zijn overgezet.
Op het volvo40forum staat alles hierover.
Zuipschuit
ik heb dat tok geluid jarenlang gehad. Het was bij een bocht rechtsom, met niet volledig opgekomen koppeling. Het werd nooit erger.
Ik heb er zeker 75000 km mee gereden. Tot ik vorige maand plots merkte dat het weg is. Verbazing alom.
Misschien komt het terug. Ik zie wel.
De V40 heeft 230K gelopen en is van 1998
dutchlimits
Nou dan ga ik er niet eens meer naar kijken. Bedankt :)
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
@Zuipschuit
Kijk je mailbox even na svp
Ik krijg foutmeldingen
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<johan>:
46.17.9.17 does not like recipient.
Remote host said: 550 No such recipient here Giving up on 46.17.9.17.
Zuipschuit
Mail werkt weer. Met dank aan site admin Ben
yerun
Als ik links instuur een drempel op met lage snelheid, is er altijd een harde *klunk* te horen. Collega van me heeft ook een V40 met ongeveer hetzelfde 'kwaaltje'. Denk dat het bij de V40 hoort, in elk geval fase I.
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
