Mijn V40 uit '96 heeft sinds enkele weken het volgende euvel:
De achteruit rij lampen blijven branden tijdens het vooruit rijden. Ik heb de lampjes er tijdelijk uit gehaald, om verwarring bij medeweggebruikers te voorkomen.
Nu is enige tijd geleden de schakelunit van de verlichting doorgebrand. Hier is inmiddels een nieuwe voor in de plaats gekomen. Mijn hoop was, dat het probleem met de achterlichten ook verholpen was, maar helaas...
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van dit probleem zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Rick Seisveld
Volvo V40
Ramon&Ramon
Achteruitrijschakelaar op de bak stuk.
- Ricks
Waar zit deze precies? In of op de bak?Ramon&Ramon schreef:Achteruitrijschakelaar op de bak stuk.
Saab 900 T16 Cabriolet B6 1988 (project)
Volvo V40 1.8 Sports-line 1996
Volvo 760 2.8 GLE AUTOMATIC 1983
Volvo 850 2.0i Sports-line 1995
of hij blijft 'plakken'. Ding zit zowel in als op de bak. Hij zit op de bak maar steekt erin want wordt bediend door het schakelmechanisme. Soort grote aluminium bout waar een stekkertje op zit
Ramon&Ramon
[Aan de zijkant met stekker erop..
Geen automaat is het mag ik aannemen?
- Ricks
Bedankt voor de snelle reacties!
Nee het betreft een handbak. Hoe kan ik het beste op zoek naar deze bout? En is deze zelf vervangbaar?
Ramon&Ramon
die zit aan de linkerzijde(stuurkant)net schuin boven de aandrijfas.
Er zit een grijze stekker op.
Ramon&Ramon
Groen kan en grijs ook,maar je hebt hem gevonden,je mag door voor de wasmachine.
Als je de stekker eraf hebt,branden ze dan nog de lampen.?
Ramon&Ramon
Voor sommigen wel ja..
Ik zie dat zo voor me,zonder foto..
