versnellingsbak aan gort
BakkerBart
Wat kan trouwens het probleem zijn wanneer mijn auto met schakelen soms niet helemaal lekker in de 5e versnelling blijft. Op het moment dat ik de op de snelweg rijd, het gas los laat en vervolgens weer "intrap" dan voel ik de versnellingspook lichtelijk "op-en-neer" bewegen? Heel soms, en ik laat abrupt los en trap weer snel in, schiet hij soms uit de 5e versnelling...
Volvo S40 - 1997 - Zwart
YannickvanRooyen
BakkerBart schreef:Wat kan trouwens het probleem zijn wanneer mijn auto met schakelen soms niet helemaal lekker in de 5e versnelling blijft. Op het moment dat ik de op de snelweg rijd, het gas los laat en vervolgens weer "intrap" dan voel ik de versnellingspook lichtelijk "op-en-neer" bewegen? Heel soms, en ik laat abrupt los en trap weer snel in, schiet hij soms uit de 5e versnelling...
Als ie in de versnelling staat, hoeveel kun je je pook dan naar links en rechts bewegen? Kunnen de schakelbusjes zijn.. kost als het goed is niet veel om te repareren.
Tevens kan het volgensmij aan je versnellingsbak olie liggen.. als hier het pijl laag/leeg is dan doet ie het ook minder
