Tijdelijk (?) versnellingsbak probleem
yerun
Gisteren iets heel vreemds.. de auto gestart, ik wil wegrijden... doet de versnellingsbak niks meer. Geen enkele versnelling was te selecteren, net alsof de koppeling niet was ingetrapt.
Koppeling opnieuw ingetrapt, tot 3 a 4 keer aan toe maar geen succes.
Pas na de motor opnieuw gestart te hebben deed ie t weer. Verder is het probleem niet meer teruggekomen.
Het enige wat er afgelopen tijd aan de hand was, is dat de koppeling een krakende geluid maakte bij het helemaal intrappen. Geen hard geluid, maar toch. Sindsdien een paar keer geprobeerd om tijdens het rijden de koppeling voor de helft of driekwart in te trappen bij het schakelen (zodat ik dat irritante geluid niet steeds meer had), dit ging prima.
Kan dit de oorzaak zijn? In elk geval probeer ik dat maar niet weer.
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
volvo-s40
Kijk je koppelingcilinder na of de hulpkoppelingcilinder.
yerun
Euhh zoveel verstand heb ik er niet van helaas. Was alleen nieuwsgierig hoe zoiets kan gebeuren. Erg raar gevoel als je weg wil rijden en de pook is nauwelijks te bewegen.
snorremans
Hoe hoog staat het niveau in je rempotje ? koppelings cilinder word daar ook uit gevoed.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
yerun
Geen idee snorremans.. volgens mij wel goed maar de auto gaat toch voor onderhoud binnenkort dus ik zie het wel :)
Bart Giesen
Kleine moeite om even te bekijken toch :)? Dan weet je of de suggestie wellicht de oorzaak van je vraag is.
Appie1969
En wat was de uitslag ? f heb je nog niet gekeken ?
Is het nogmaals voorgekomen ?
yerun
Ah ok de remvloeistof.. zal het ff bekijken deze week. Tot nu toe is het probleem niet meer teruggekomen.
