Gisteren iets heel vreemds.. de auto gestart, ik wil wegrijden... doet de versnellingsbak niks meer. Geen enkele versnelling was te selecteren, net alsof de koppeling niet was ingetrapt.
Koppeling opnieuw ingetrapt, tot 3 a 4 keer aan toe maar geen succes.
Pas na de motor opnieuw gestart te hebben deed ie t weer. Verder is het probleem niet meer teruggekomen.
Het enige wat er afgelopen tijd aan de hand was, is dat de koppeling een krakende geluid maakte bij het helemaal intrappen. Geen hard geluid, maar toch. Sindsdien een paar keer geprobeerd om tijdens het rijden de koppeling voor de helft of driekwart in te trappen bij het schakelen (zodat ik dat irritante geluid niet steeds meer had), dit ging prima.
Kan dit de oorzaak zijn? In elk geval probeer ik dat maar niet weer.
Tijdelijk (?) versnellingsbak probleem
- yerun
Euhh zoveel verstand heb ik er niet van helaas. Was alleen nieuwsgierig hoe zoiets kan gebeuren. Erg raar gevoel als je weg wil rijden en de pook is nauwelijks te bewegen.
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
- snorremans
Hoe hoog staat het niveau in je rempotje ? koppelings cilinder word daar ook uit gevoed.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Kleine moeite om even te bekijken toch
? Dan weet je of de suggestie wellicht de oorzaak van je vraag is.
