Hoe hoofdsteunen achterbank verwijderen
En dan kan ik er weer niet bij tijdens het rijden, want de kopsteun staat tegen de achterkant van de voorstoel en kan ik er dus niet bij/onder, en als ik dat al zou kunnen, krijg ik m'n spulletjes niets door de kleine ruimte naast de kopsteun eruit gewurmd,
Dat klopt.
Tijdens het rijden niet achter je graaien maar 2 handjes aan het stuur op stand 10 over 2
Als ik het goed heb kun je de zitting van de achterbank er uit nemen.
Als ik jouw laatste verhaal lees, denk ik niet dat je die nodig hebt.
Handjes op 10 over twee geldt niet voor de bijrijder. Die doet dan ook het graaien in de voetenruimte achter de voorstoelen.
De zitting van de acherbank is er idd uit te halen, en die heb ik idd niet nodig. Alleen zit ik dan nog (steeds) met de rugleuning. En met die omgeklapt dekken de kopsteunen nog steeds de toegang/bereikbaarheid van de voetenruimte van de passagiers.
En ook helt de rugleuning dan sterk naar voren, waardoor er van een vlakke laadvloer geen sprake meer is.
Trouwens: het plat hebben liggen van de rugleuning op het grove metaalwerk als de zitting van de achterbank is verwijderd, is niet best voor de bekleding en polstering van de rugleuning. Ik snap best dat deze constructieve oplossing vriendelijker is voor de meeste gebruikers, maar neemt wel erg veel ruimte in.
In het vorige model (vóór mj 2008) paste de omgeklapte rugleuning precies in de daarvoor bestemde ruimte. Nadeel was dan weer wel dat de zitting er uit moest.
Kortom: nog steeds graag concentratie op dé manier om de hoofdsteunen te verwijderen uit de rugleuning, in- of exclusief de bevestigingssteunen.
Ik geef het op
- lint
Het is blijkbaar voor de TS moeilijk om te accepteren dat wat hij wil niet mogelijk is.
Volgens mij noemt men dat frustratietolerantie en er zijn vast cursussen voor hoe daar mee om te gaan.
- V70/2.4D/2003
Haakse slijper, jaws of life, dat soort opties zijn de enige om die dingen (definitief) te verwijderen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Les van de dag:
Koop geen auto zonder dat je geprobeerd hebt of dát wat je er mee wilt doen ook werkelijk kan.
- bart simpson
het kan niet
Volvo for life
Wil/kan iemand me dan 's uitleggen hoe de constructie in elkaar zit waardoor het onmogelijk is dat de kopsteunen eraf kunnen?
- Battlecruiser
Het gaat alleen lukken als je de bekleding van de rugleuning haalt. Dat is een flink karwei en lukt niet gauw zonder de naden los te halen. Alleen op die manier kom je bij de bouten van de knikinrichting van de hoofdsteunen.
Veel succes!
Veel succes!
Volvo Rules the Road
10 voor 2 of 10 over 10Silver_R schreef:10 over 2. :-k
- OGA244
Hadden ze niet omklapbaar geweest was het waarschijnlijk een eitje geweest om ze eruit te halen.
Doordat de zitting nu op zijn plek blijft en de rugleuning alleen naar voren gaat heb je een veel grotere laadlengte, er zit immers geen zitdeeldikte meer tegen de rugleuning aan, ook is er doordat de vloer wat hoger zit veel meer bergruimte onder de met een gasdemper uitgeruste vloer, overall praktischer, alleen niet voor ts
- Battlecruiser
Het is een tevreden mens die dwanggedachten van zich af kan zetten.
En het is een creatief mens die andere oplossingen vindt voor zijn behoeften.
- V70/2.4D/2003
Battlecruiser, briljant!
- Pritchard
Ik ondervind ook dat de kinderstoel voor mijn kleuter van 5 niet mooi tegen de leuning aankomt, omdat de hoofdsteun te ver naar voor zit... Ik wou ook dat de hoofdsteun er gewoon uit kon gehaald worden...
- V70/2.4D/2003
Daarvoor heeft Volvo de Family-line
- BlackcurrantV70
Ik heb nog een andere oplossing, de V70 laten verlengen bij Nilsson in Zweden, die zetten er zo 50cm bij tussen de stoelen !
- evert65
tjonge jonge zeg, wat een moeilikke discussie , een simpele vraag en geen oplossing, wel jammer voor TS
hij bedoelde natuurlijk dat hij een paar flessen en zijn bammetjes tussen de stoel en de neergeklapte bank wil zetten, en dat lukt dus niet omdat de hoofdsteunen in de weg zitten.
eerlijk gezegd vind ik het ook vreemd dat ze er niet af kunnen, waarschijnlijk iets typisch Volvo's
ach elk merk heeft zijn eigenaardigheden he, maar ik dacht dat de goegemeente wel een oplossing vind voor dergelijke strapatsen.
Blijkbaar in dit geval dus niet :-k
