Alarm
bartp
Ik heb het probleem ook gehad. Ook de batterijen vervangen, maar nog steeds problemen. Uit laten lezen bij Volvo (inmiddels zelf vida+dice) en bleek ruitbreuksensor achter slecht contact. Dit zijn drukclipjes. Even loswippen, goed schoonmaken en probleem opgelost.
Bartp
Mekstra
bartp schreef:Ik heb het probleem ook gehad. Ook de batterijen vervangen, maar nog steeds problemen. Uit laten lezen bij Volvo (inmiddels zelf vida+dice) en bleek ruitbreuksensor achter slecht contact. Dit zijn drukclipjes. Even loswippen, goed schoonmaken en probleem opgelost.
Bartp
...precies zoals ook in mijn geval. Die sirene moet simpelweg worden vervangen, maar dit is niet de enige bron van alarmstoringen.
Ook bij mij waren de raambreuksensoren (optie, niet elke auto heeft dit?) erg los. Even losmaken, met een tangetje declipjes wat strakker zetten en weer monteren. Het alarm werd hoofdzakelijk geactiveerd als de auto in de zon stond. Vida geeft aan dat het om de sensoren gaat.
crackedtooth
Ik kende het van mijn oude auto. Toen na tijd dat erger werd sirene module vervangen.
Nu met hete weer... twee keer gehad rond half zes in de ochtend. Alarm af.
Geen melding op dash na instappen. Geen melding in VIDA/DICE.
Ruitsensoren voelen vast aan (niet geprobeerd los te halen)
Alarm mogelijk defect? puur weer/temperatuur afkoelen ? of toch proberen ruitsensoren los te halen ?
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
MartijnAbel
crackedtooth schreef: Ik kende het van mijn oude auto. Toen na tijd dat erger werd sirene module vervangen.
Ik had het laatst ook met het zeer warme weer, 2x vrij snel achter elkaar. Daarna niet weer gehad...
Zal mijn sirene eens na gaan kijken, als er lekkage van de batterij is dan is dat aan de buitenzijde ook wel zichtbaar
PcDealer
Bah, alarm gaat bij mijn 2001 S60 for no obvious reason af. Volvo Guard uitgeschakeld (bewegingssensor gedeactiveerd tot volgende start), geen soelaas. Bewegingsmelder losgekoppeld, alarm blijft toch af gaan.
Uiteindelijk de plaatselijke specialist gebeld. Hij dacht aan een defecte sirene. Even later naar toe gereden en er waren geen meldingen in de BC of VIDA bekend, behalve de losgekoppelde bewegingssensor.
De zekering maar verwijderd. Auto vergrendeld en dus alarm geactiveerd. Geen alarm! Geen knipperlichten!
Thuis aangekomen toch de knipperlichten aan want alarm ging (in stilte) af. Nogmaals gebeld en op hun advies de accu losgekoppeld. Bweh... Maar wel topservice van de Volvo specialist zonder kosten. Zelfs nog verwezen naar een plaatselijke alarm installateur die mogelijk meer wist, maar die was al niet meer open. Ik zal de mogelijke oplossingen hier verder onderzoeken.
2001 Volvo S60 2.4 170 pk First Edition automaat Mystic Silver Tethys 17"
2006 S80 3.2 238 pk Summum Geartronic Magic Blue
crackedtooth
Siren removal.. the EASY way
MartijnAbel
Bij de dealer is het alarm ook gewoon uit te schakelen. Kost rond de 6 tientjes en dan ben je van al het geneuzel af. Een alarm van deze leeftijden bied sowieso al niet bijster veel meer. Een verzekering lacht je vierkant uit tenminste haha :p
crackedtooth
alarm unit kost je bij skandix 163 euro.
PcDealer
Vandaag kortstondig een alarmservice melding. De versnellingsbak service vereist is weer terug na een aantal dagen. Deze was een tijdje weg, echter met oranje uitroepteken.
crackedtooth
SKANDIX.de volvo originele(OEM) alarm sirene KIT ... 167.98 (komt dan wel 13 euro verzendkosten bij)
Net die zelf besteld samen met nieuwe ruitenwissermotor en wat clips (ruitenwissermotor helemaal open gehad en opnieuw gesmeerd maar probleem niet opgelost.. dus vervangen)
