Alarm
ovwest
Beste volvo rijders,
Het alarm van mijn auto gaat steeds af als ik hem met de afstandsbediening op slot doe. Iemand bekend met dit euvel? Het is heel raar omdat het spontaan lijkt te gebeuren en het is niet te voorspellen wanneer (soms na 2 min. soms na 10 min.) Alles zit dicht en ik kan de auto gewoon starten als ik het alarm uit zet. Ik heb geen meldingen alleen staat er wel voor ik de auto start: alarm actief
Volvo V70 R AWD 2003, 426 Silver, Nordkap Blue, Slick (no spoilers no roofrails)
Jeep Cherokee limeted 2000
Volkswagen Polo GTI 1996
Citroen AX GT 1995
Laguna-S60
Alarm sirene aan z'n einde ;)
Misschien de schakelaar van de motorkap?
ovwest
Hmm beide zou kunnen. Dank! Ik ga kijken/testen. Heb even een rondje gereden en nu weer met de afstandsbediening op slot gedaan. Let's see.....
Citroen AX GT 1995
Laguna-S60
Als je hem met de sleutel op slot doet wordt het alarm niet geactiveerd, dus mocht je er echt last van hebben ;)
ovwest
Klopt dat heb ik vannacht maar even gedaan. Nu heb ik even een rondje gereden en het gaat goed (al zeker 15 min. ::? )
Citroen AX GT 1995
w.stif
Blij dat dit er bij mij niet opzit. [net als meer van dit soort optie's zoals wielsloten maar dit terzijde]
Mijn vorige V had het echter wel, ik heb dit door de dealer laten uitschakelen.
Jaren terug jouw probleem ooit een sgehad met een audi, er zat een gesetificeerd alarm in, dat ook nog eens geplaatst was door een dito bedrijf.
Toen ik [gelukkig] overdag op de parking met veel ellende en met behulp van een wegenwacht het alarm heb weten uit te schakelen, heb ik gezworen nooit meer zoiets te willen.
Ze nemem hem toch wel mee.
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
toppertje
de batterij van het alarm lekt waarschijnlijk,waardoor de printplaat word
aangetast,met vals alarm als resultaat.
geen glans zonder wrijving
Gouwe
Heb hetzelfde probleem, alleen gaf hij bij mij er later ook bij aan dat de achterklep open stond. Hier op het forum de tip gelezen om de klep maar eens flink dicht te gooien, daarna geen foutmelding meer gehad!
Lekkersnel
toppertje schreef:de batterij van het alarm lekt waarschijnlijk,waardoor de printplaat word
Klopt, Na 8 a 9 jaar begeeft de batterij in de 'alarmmodule' het. Hierbij een link die keurig aangeeft wat je kan/moet doen om dit te vervangen: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 11&t=17479
er zijn 2 opties. De hele alarmmodule vervagen. Kost je ongeveer 200,- voor de alarmmodule, en 1 euro voor een nieuwe popnagel. De tweede optie is de alarmmodule open zagen en de batterij vervangen. Dit is aanzienlijk goedkoper, maar wel bewerkelijk.
Ik heb overigens hier zelf ook last van gehad. De zekering verwijderen hielp tijdelijk, maar dan doet het schuif/kanteldak (als je die hebt) het ook niet meer.
XC60 T8 Inscription MY2018
M@rcel
of, als je nog niet te laat bent:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=38654
bas850
Je kan ook de complete set kopen, ik heb hem in Engeland besteld en dan betaal je ongeveer 120 euro incl popnagel
Volvo 850 2.5 20V Aut 1996 Silversand 217.500 km (Verkocht)
Volvo 945 LPT 1997 340000 km (verkocht)
Volvo V70 D Aut 1999 Zilver 333000 km (Total loss door een Ford die door rood reed)
Volvo V70 T5 Geartronic 2001 (verkocht)
Volvo V50 2.0D 2005 (verkocht)
Volvo XC90 2.5T (verkocht)
Volvo XC90 V8 Executive 2007
Volvo 945 LPT 1996 LPI Turquoise 392000 km
M@rcel
Ik heb er twee van deze ingezet.
Zie ook: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=38459
ovwest
Allemaal bedankt voor de reacties. Ik doe nog even helemaal niets want het lijkt allemaal weer te werken de afgelopen 2 dagen. Het zal wel een voorbode zijn van wat er toch wel komen gaat dat dan weer wel. Zekering is geen optie want ik heb een schuifdak en ik mag hem graag gebruiken. Nieuwe set uit engeland zal het dan wel worden tegen die tijd.
Citroen AX GT 1995
Fore
ovwest schreef:Allemaal bedankt voor de reacties. Ik doe nog even helemaal niets want het lijkt allemaal weer te werken de afgelopen 2 dagen. Het zal wel een voorbode zijn van wat er toch wel komen gaat dat dan weer wel. Zekering is geen optie want ik heb een schuifdak en ik mag hem graag gebruiken. Nieuwe set uit engeland zal het dan wel worden tegen die tijd.
Het is net als een ontsteking. Je kunt even anti biotica slikken, maar terug komen doet t.
Bestel t setje maar vast. ;) succes ;)
(eea nav eigen ervaring met mijn vorige Vee ;) )
245 Estate MY 89 (Verkocht, nog spijt van)
S40 1.9TD MY98
S40 1.8I (LPG G3) MY 99
V40 1.8I (LPG G3) MY97
V70 2.4 Automaat Benzine MY02
V70 2.4D Edition I MY07
V70NN 2.4D Momentum MY 08
C30 1.6D Drive Sport / Businessline MY09 (voor de Mrs)
Freek63
Hierover zijn talloze draadjes. Of lees eens http://www.parts4swedes.nl/nl/cms/faq/-overig/
ovwest
Ok het is sinds gisteren weer terug! Het ging een weekje goed maar Fore heeft gelijk gekregen. Ga een nieuwe bestellen! Volgend weekend het klusje klaren!
Citroen AX GT 1995
Freek63
Tweedehands bij www.autorima.nl voor € 40. Of nieuw: http://www.parts4swedes.nl/nl/category/ ... rm-sirene/ Als je een gebruikte neemt hebje nog een aantal speciale klinknagels nodig. Sterkte en succes!
tdvXC90T6
Gisteren mijn sirene vervangen. Ging de laatste dagen ook spontaan af. Complete set besteld bij Parts4Swedes. Was zo gepiept, met hulp weliswaar! :wink:
XC90 T6 MY2003 / V70 D5 MY2007 / VW TOUAREG 3.0 V6 TDI MY2017 / AUDI A3 1.4 TFSI MY2011
ovwest
Ik las al op de site dat ze de sirenes hebben en ook hulp voor je regelen. Mooi werk!
Volgende maand ga ik het ook ergens even fixen.
Citroen AX GT 1995
