Trillen eindelijk verholpen!!!
bartv70
Vanaf nu over een koppelingspedaalsensor
Noof
Remco.Smit schreef:Ik heb inderdaad de 215/55 R16, dus gelukkig niet veel te veel betaald dan..
Heb je met of zonder stoeprandbeschermer?
En voor welke snelheid?
groet, Olav
Volvo V70 2007 (MY2008) 2.5T Geartronic Momentum met Prins LPG-installatie
Volvo V70 2005 2.4d Geartronic Momentum
MG B roadster MkI 1964 - Britisch Racing Green
Volkswagen Golf III 1997 1.9 TDI 110pk Milestone Sport
Renault Clio 1.6
Peugeot 205 1.1 accent
BlackcurrantV70
stoeprandbeschermer ? verklaar, nog nooit van gehoord
Noof
O ja nee het heet velgbescherming. Maar het helpt tegen stoeprandschade op je velgen.
groet, Olav
Renault Clio 1.6
Voorn
Ja mijn auto trilt ook. Inderdaad uitlijnen en wielen balanceren. Maakt allemaal niets uit. Het gekke is dat bij warm weer de auto niet trilt. Banden zijn Dunlop Fast Response. Met de winterbanden van Vredestein heb ik nergens last van. Vanaf 1 april (zijn de Dunlops gemonteerd) heb ik nu 15.000 km gereden. Trillen wordt niet meer en ook niet minder.
Wat zegt de garage nu. Dat de Dunlop banden wat stugger rubber hebben en bij warmer weer wat soepeler worden.
Ik denk dat ik ze maar gewoon op rij. En dan komen er Michelin EnergySavers onder. Zachter rubber en geen trillen. Mijn banden voor de Dunlops waren ook van Michelin.
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
Iroll
Dunlop en Uniroyal heb ik slechte ervaringen mee, die komen er nooit oftenimmer meer onder. Met allebei last gehad van trillen en cuppen, vooral de Uniroyals cupten als een gek na 10dkm. Met Michelins (niet de energysafers) daarentegen nooit problemen gehad.
De oude M energysafers vond ik trouwens goed waardeloos wat grip en afrol lawaai betreft maar dat schijnt tegenwoordig beter te zijn. Die had mijn broer onder zijn Mazda zitten, dus niet zelf onder mijn auto's gehad. En de energysafers hebben juist een hardere compount om de rolweerstand te verlagen, hoe harder de compount hoe lager de rolweerstand. Het lijkt me daarom sterk dat ze zachter zijn als de dunlops.
Oceanracer
Gezien je omschrijving ligt het inderdaad aan je Dunlop's.
Ab S
Heb nu twee keer probleem met trillende wagen gehad waarbij het niet weg te krijgen was met balanceren.
Oplossing: Bandenspecialsist die ook de radiële krachten op de band kan meten (met aandrukrol op de band). Daaruit bleek beide keren dat een band niet goed was. De eerste keer Continental SportContact-2, de tweede keer Michelin Premacy HP.
In beide gevallen is de band gratis vervangen (via dealer) en het probleem was weg.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Ab S
360i (1988 - 2001)
MadMax
[off-topic] Dubbel post van Ab S?
Ook ik had last van trillingen door de hele auto. Afgelopen maand 4 nieuwe ContiPremiumContact 2 banden onder mijn V70 laten zetten en de auto laten uitlijnen. Trillingen in de auto zijn zo goed als over behalve dan nog een vervelende resonantie in mijn stuur :(
[Prive] Volvo V70 D5 Kinetic GT Zwart 174k km (2005)
[Zakelijk] Volvo V50 D5 Edition II Zwart 144k km (2008)
[Prive] Alfa 147 1.6 T.Spark Distinctive Grijs 110k km (2003)
Voorn
Ab S schreef:Heb nu twee keer probleem met trillende wagen gehad waarbij het niet weg te krijgen was met balanceren.
Dat hebben zij ook gedaan maar geen onregelmatigheid gevonden.
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Ex volvo:
Voorn
Iroll schreef:Dunlop en Uniroyal heb ik slechte ervaringen mee, die komen er nooit oftenimmer meer onder. Met allebei last gehad van trillen en cuppen, vooral de Uniroyals cupten als een gek na 10dkm. Met Michelins (niet de energysafers) daarentegen nooit problemen gehad.
Ik begrijp uit jouw verhaal dat jij dus wel Michelin onder je auto hebt liggen. Maar welke type heb jij dan, waar je zo tevreden over bent :P
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Ex volvo:
Ab S
Nadat de eerste keer alle vier de conti's Sportcontact-2 waren vervangen (en een velg!) was de wagen 60d km prima. Hetzelfde tot nu toe met de Michelins Premacy HP: een band bleek niet goed.
Essentieel is de meting met de aandrukrol b.v. een Hunter GSP9700 Krachtvariatie meting - waarbij de radiële krachten van de velg-band combinatie wordt bepaald. Dat gaat niet met een standaard balanceer apparaat.
360i (1988 - 2001)
Lex
Ab S schreef: Essentieel is de meting met de aandrukrol b.v. een Hunter GSP9700 Krachtvariatie meting - waarbij de radiële krachten van de velg-band combinatie wordt bepaald. Dat gaat niet met een standaard balanceer apparaat.
Ik ben op zoek naar een adres in (de kop van ) Noord Holland dat een dergelijk apparaat heeft staan. Iemand enig idee?
Volvo V50 1.6D Edition 1 (2007-2013)
NJ8
Lex
Nick, heel hartelijk dank voor deze nuttige tip! Vanmiddag direct een afspraak gemaakt.
