Linksvoor rammelt de stabilisatorstang deze zal dus vervangen moeten worden. Nu is mijn vraag, is dit eenvoudig zelf te vervangen? En zo ja, zijn er nog punten waarop ik moet letten?
Alvast bedankt voor de reacties!
Stabilisatorstang voorzijde vervangen
- Msuidgeest
Nog geen 10 minuten werk. Wel even handig om de auto op te krikken en het wiel eraf te nemen: je kunt er dan makkelijker bij.
msx4ever
Ja, die tussen de veerpoot en de anti roll bar, het onderdeel ziet er zo uit:lint schreef:Bedoel je de kleine stangen tussen de stabilisatorstang en de veerpoot, die zijn makkelijk zelf te vervangen.
Volgens mij komt hier de rammel vandaan. Is dit eenvoudig te vervangen (een kant opkrikken, vervangen en door naar de andere kant)?
- Thijs
Ziet het er ingewikkeld uit dan? Dan zou het wel een ingewikkelde klus kunnen worden zomaar!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- dennis850estate
- Forumsponsor
als je de auto aan 1 kant optilt staat je stabilisatorstang onder spanning wat de montage makkelijker maakt, het kan namelijk zijn dat de kogel mee gaat draaien en de moer er dus niet af wil. Als je nog originele stangen op de auto hebt zitten kun je om tegen te houden aan de voorzijde een torx bitje gebruiken. Mocht dit niet lukken kun je ook gewoon met een waterpomptang aan de binnenzijde tegen houden (je gooit de oude toch weg).msx4ever schreef:Linksvoor rammelt de stabilisatorstang deze zal dus vervangen moeten worden. Nu is mijn vraag, is dit eenvoudig zelf te vervangen? En zo ja, zijn er nog punten waarop ik moet letten?
Vastdraaien zal wat simpeler gaan omdat het stangetje onder spanning staat, wel even met bandijzer oid de stabilisatorstang naar beneden duwen om hem er tussen te krijgen. Meeste imitatie stangetjes hebben die torx aan de voorzijde niet maar kun je tegenhouden met een steeksleutel die je op de as kunt zetten vlak bij het hoesje
w.stif
Ik heb voor ook een rammel/bonk.
Zelf dacht ik aan de draagarmen, maar dit kan dus ook.
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
- Thijs
Als je vol uitstuurt kan je de stang zo beet pakken en stevig heen en weer bewegen. Als hij rammelt of knikt weet je genoeg, anders zou het ook je draag arm kunnen zijn. Alleen dan zou je ook recties in je stuur moeten voelen bij remmen of gasgeven. Als je dat niet hebt verdenk ik met grote zekerheid je stabilisatorstang. Ik heb er laatst een vervangen gewoon op de krik, no problem.
- elianmars
Is een krik niet makkelijker dan de wagen optillen, Dennis?dennis850estate schreef:als je de auto aan 1 kant optiltmsx4ever schreef:Linksvoor rammelt de stabilisatorstang deze zal dus vervangen moeten worden. Nu is mijn vraag, is dit eenvoudig zelf te vervangen? En zo ja, zijn er nog punten waarop ik moet letten?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
msx4ever
Nee, het ziet er niet ingewikkeld uit, maar wellicht dat er andere ervaringen zijn op het forum waar je rekening mee moet houden. Ik heb het graag goed bekeken en uitgezochtThijs schreef:Ziet het er ingewikkeld uit dan? Dan zou het wel een ingewikkelde klus kunnen worden zomaar!
- dennis850estate
- Forumsponsor
Je hebt gelijk hoor om even naar ervaringen te vragen... Als het meezit ben je zo klaar maar het kan ook best zijn dat het asje mee gaat draaien en je wat meer moeite moet doen. Ligt er een beetje aan of er originele op je auto zitten of imitatie. Die laatste zijn wat lastiger te blokkeren. Succes er mee, gaat vast wel lukken numsx4ever schreef:Nee, het ziet er niet ingewikkeld uit, maar wellicht dat er andere ervaringen zijn op het forum waar je rekening mee moet houden. Ik heb het graag goed bekeken en uitgezochtThijs schreef:Ziet het er ingewikkeld uit dan? Dan zou het wel een ingewikkelde klus kunnen worden zomaar!
msx4ever
Het is ook geluktdennis850estate schreef:Je hebt gelijk hoor om even naar ervaringen te vragen... Als het meezit ben je zo klaar maar het kan ook best zijn dat het asje mee gaat draaien en je wat meer moeite moet doen. Ligt er een beetje aan of er originele op je auto zitten of imitatie. Die laatste zijn wat lastiger te blokkeren. Succes er mee, gaat vast wel lukken numsx4ever schreef:Nee, het ziet er niet ingewikkeld uit, maar wellicht dat er andere ervaringen zijn op het forum waar je rekening mee moet houden. Ik heb het graag goed bekeken en uitgezochtThijs schreef:Ziet het er ingewikkeld uit dan? Dan zou het wel een ingewikkelde klus kunnen worden zomaar!
- lint
Goed dat de klus is geklaard!
Het is overigens ook veel veiliger te werken onder de auto als die op assteunen staat in plaats van alleen een krik.
w.stif
Wat kosten die dingen eigenlijk?
Enne wat zou de dealer er voor rekenen.
- lint
De stangen kosten bij VOMD:
€27,95
Stabilisatorstang voorzijde voor:
S60 2001 t/m 2008
S80 1999 t/m 2006
V70 2000 t/m 2008
XC70 2001 t/m 2007
XC90 2003 t/m 2008
Onderdeelnummers: 30714685, 274303, 274456, 31201602, 31212692.
ORIGINEEL MEYLE HD!
€27,95
S60 2001 t/m 2008
S80 1999 t/m 2006
V70 2000 t/m 2008
XC70 2001 t/m 2007
XC90 2003 t/m 2008
ORIGINEEL MEYLE HD!
msx4ever
Ze heten afstandssteunen bij de dealer en kosten €48,40 excl. BTW per stuk (31201602 is het onderdeelnummer). Eronder zetten weet ik niet wat ze er voor rekenen, maar het is gemakkelijk zelf te doen. Ik ben in ieder geval erg blij dat het gekraak/gerammel nu weg is.w.stif schreef:Wat kosten die dingen eigenlijk?
