Olie lekkage (Verholpen)
FRANQ
Hoi,
Eergisteren heb ik de olie bijgevuld en ik heb er vermoedelijk veel teveel in gegooid. Waar word de olie er dan uit gegooid?
Zit namelijk met het volgende probleem.
De hele bodem is bedekt met olie, en bij accelereren op de snelweg (alleen zodra ik echt plankgas geef) laat ik een rookgordijn achter waar je U tegen zegt.
Heb nog niet heel goed onder de auto kunnen kijken omdat alles echt veel te heet is op het moment. Maar vermoed dat het bij het blok met de slangen achterop het motorblok vandaan komt. (oliekoeler?)
Hier een heleboel foto's van waar de olie lijkt te komen.
Ik hoop dat het niet ernstig is, en ik morgen weer naar mijn werk kan.
Maar ik ben bang dat ik morgen naar de garage moet.
Iemand die afgaand op de foto's een diagnose durft te stellen?
En moet ik mijn werkgever bellen of is dit inderdaad eruit gooien van overgevulde olie en kan ik gewoon rijden?
2023-Heden NJ-422-L Volvo V90 T5 156.000 - .......
2017-2023 9-ZFV-07 FORD S-MAX 2.0 TDCI 2010 163.500 - 268.000
2013-2017 69-JL-DR VOLVO S60 BI-FUEL 2002 245.000 - 370.500
2009-2013 NZ-JJ-76 VOLVO 850 2.5 20V 1996 265.000-350.000
2005-2009 FZ-LN-96 FORD SIERRA GT 1993 200.000-285.000
MarioC70
Hoeveel liter heb je er ingedaan?
FRANQ
Nou een beetje teveel. (2 liter)
En het erge is dat ik weet dat er tussen minimaal en maximaal misschien 1 liter zit.
Heb gewoon 0,5L erin gegooid, en opnieuw gekeken maar zag geen/weinig verschil dus nog maar 0,5L, tot de kan op was.
Het komt denk ik omdat ik ziek was (39gr koorts) en dus alles veel moeite kostte en ik geen geduld had. Want normaal ben ik iets slimmer bezig...
Mvg,
Frank
Wat voot type Volvo heb je en met welke motor?
In het instructieboekje staat het verschil tussen min en max stand in liters, kan je ongeveer bepalen hoeveel er teveel is ingedaan.
Gast
Als je echt pech hebt, is er een keerring uitgeperst door teveel olie (niet om je bang te maken overigens). In dat geval ben je mooi de sjaak.
FRANQ
Hoi,
Het peil stond strak op min toen ik ging vullen.
Verschil tussen min en max is volgens het boekje CA 1,5L.
Heb twee+ liter (stond tussen 2 en 2,5 in op de jerrycan) bijgevuld.
Dus een ruime halve liter overvuld.
Nu staat het peil precies halverwege min en max.
Ik heb een S60 uit 2002 met een 140pk benzine (BIFUEL) motor met een rode peilstok (meetvlak bestaat uit XXXXXXXX).
Motor maakt totaal geen rare bijgeluiden.
Is er een modificatie (langere/kortere) peilstok net zoals bij de 850/x70 modellen?
Mvg,
Frank
Gast
dan valt het nog mee - ik dacht dat je 2 liter teveel bijgevuld had.
Heeft hij niet het teveel aan olie via de carterontluchting er weer uitgegooid?
lancer
Ik zie een druppel hangen bij het aftappunt.
Ik zou me wat zorgen maken om het rookgordijn bij gasgeven.
Als het pijl nu halverwege staat, is er ongeveer een liter olie zoek.
Gast
Ik denk dat ik het weet. Ik heb het ook gehad. De kosten zijn ongeveer 1,50 euro :P
Als je het zelf kan. Is dat lachen?
Aan de achterzuijde van het blok zit een zogenaamde vriesstop, nu wil Volvo daar een plastic dopje in doen.
Dit is de plaats waar bij turbo motoren de retourleiding van de turbo zit
Die stop is er nu uit. Bij hogere toerentallen wordt de olie er uit geslingerd.
FRANQ
Hoi,
Even langs mijn vader geweest, en hij heeft achter de auto aangereden.
Het komt echt aan de achterzijde van het blok vandaan. (daar is het een olieboel)
En er word alleen bij hoge toerentallen bij veel koppel rook gegenereerd vanaf midden onder de auto. Er komt geen rook uit de uitlaat. Bij snel links rechts beweging komt er een pufje rook midden onder de auto vandaan.
Zelf vermoed ik dus ook die vriesdop.
En anders een gescheurde of lekke slang bij dat blok.
Mvg,
Frank
Fredhead
Met andere woorden, niet teveel meer met de auto rijden en er snel zelf wat aan doen of morgen langs de garage gaan
Gast
Niet te hoog in de toeren rijden, tot dat er een nieuw stopje in zit, dan gaat het prima.
FRANQ
Hoi,
auto opgekrikt, en gekeken. Kan net door het gat in de modderkuip een heel mooi schoon glimmend gat zien.
Daar heeft 1000% zeker weten een dop in gezeten.
bedankt allemaal
Gast
gelukkig. Valt het allemaal nog mee dus.
FRANQ
De auto is gisteren bij de dealer geweest.
(heb de auto dagelijks nodig dus had helaas geen mogelijkheid om het zelf te doen)
Inderdaad was het dopje eruit.
Dopje kostte 2,35
Komt ruim 50 euro arbeid bij
en 3,5L 0W30 van ruim 80 euro
Maakt inclusief btw 162 euro.
Zelf doen loont dus flink een volgende keer.
Wel een TOP service van NIHAM Zoetermeer.
Grt,
Frank
mjeuring
3,5 liter 0W30 voor 80 Euro? OMG Waar is dat spul van gemaakt? Vloeibaar goud? En dan ook nog ex BTW?
XC70 D5 MY2009 Afbeelding
V70 D5 MY2004 Afbeelding
Volvo Amazon P220 1967
Mart van der Steeg
0w30 (meestal long life) is idd. duur afh. van specificaties.
MarioC70
Voor een D5 betaal je bijna 300 voor een verversing,olie is duurder dan jenever tegenwoordig..
Maar zo duur? Die olie kost bijna €30 per liter inclusief btw!
MarioC70
Dat klopt..de meeste winst bij garage bedrijven komt van banden,olie en accu,s..
Als je de inkoopprijzen weet en die weet ik,dan ga je echt schrikken..
Terug naar “Techniek overig”
