Mijn project: Volvo 745 GL B230a
VolvoTech
245 gaat niet zomaar weg hoor ;-)
De advertentie was nog betaald... dus tsja, kijken wat er gebeurt.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Scotloop
ja snap ik! Ik ben in ieder geval suuuuper blij met mijn auto (tank). Parkeervergunning is binnen dus volgende week komt hij naar huis ^^
Via een ander forum erachter gekomen dat ik gewoon 95 kan tanken zonder loodvervanger! Scheelt toch een hoop onduidelijkheid die fora :D
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
Volvo 940 Polar LPT 1995
Volvo Amazon 1966 B18 Automatic
Volvo V70 2.5 20v aut. 1997
whitehorsekart
Kijk eens goed rond op het V700 forum en stel je vragen daar ook eens.
Lid worden van die club kan zeker geen kwaad, dan kun je naar sleuteldagen en daar zijn veel specialisten...
Scotloop
whitehorsekart schreef:Kijk eens goed rond op het V700 forum en stel je vragen daar ook eens.
Daar heb ik me ook al aangemeld! Ben al veel handige dingen te weten gekomen :)
Dinsdag is het zover, dan begin ik echt met mijn project :) Volgens mij mooi weer ook nog dus dat zal dan helemaal super zijn :D
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
Scotloop
Vandaag m'n auto gewassen en op steunen gezet om de roest te bekijken. De binnenschermen er achter af gehaald en daar zat toch wat meer roest dan verwacht. Rechtsachter is het wat doorgerot naar achteren toe en linksachter valt het mee.
Geprobeerd om de wielen te verwijderen, maar die bouten zitten zo vast, dat ik die sleutel per ongeluk gebogen heb.... Enorm veel wd40 opgespoten en morgen opnieuw proberen haha
Voor de rest er achter gekomen dat de ruitenwissermotor achter doorgebrand is en ook dat het mechanisme muurvast zit om de wisser te laten draaien. Dat moet dus eerst werkend gemaakt worden voordat ik een nieuwe motor nodig heb.
Voor morgen ben ik van plan om de deuren werkend te maken en wat plekjes bij te werken. Ik weet nog niet of ik de spatborden zelf ga proberen op te knappen of dat ik dat ga laten doen... ik heb liever dat het in één keer goed gebeurd.
Helaas is mijn vraagbaak boek nogsteeds niet binnen :( dus ik weet niet precies hoe ik de deurpanelen los kan krijgen. Weet iemand hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Morgen ook eventjes bij de motip een busje verf halen en dan kan ik weer verder!
nog wat foto's ^^
Afbeelding Afbeelding
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
Heb je ook foto's van de roest in de wielkasten achter?
Scotloop
nee nog niet! ga ik morgen maken ;)
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
VolvoTech
Ad ruitenwisser achter; zeker weten dat die kapot is? Had op mijn lijstje alleen bedrading staan, dus denk dat ik 'm wel getest had al...
Bedrading in kofferbak klep behoefte wat aandacht (zat met gare stekkertjes aan elkaar), wellicht dat daardoor de vergrendeling ook niet werkt...
www.volvotech.eu
Scotloop
ja zeker! we hebben hem via een acculader aangesloten en toen deed hij ook niks... bedrading was ook gesmolten. Het mechanisme dat door het achterraam gaat zit zegmaar muurvast dus waarschijnlijk is dat ook de reden waarom de motor is doorgebrand...
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
VolvoTech
Een acculader geeft denk ik niet genoeg ampere's om een ruitenwisser motor in beweging te krijgen, die dingen vragen veel Amp's!
www.volvotech.eu
Scotloop
Morgen gaan we hem op de accu proberen!
Samenvatting van de dag:
De achterdeuren doen het weer als een zonnetje! Grappig is het feit dat de standaard CV er niet op zit haha Maar dat mag de pret niet drukken :) Vreemd waar ik achter kwam was het feit dat geen enkel pinnetje op de deur rechts achter paste.... die is als enige afwijkend.. zeer vreemd. Hoe heb ik dit opgelost zullen jullie vast denken? Ik heb er één tijdelijk uit de Amazon van m'n vader gehaald, past precies haha. Trouwen 0,0 roest in de deuren dus dat is een pré :)
Stadsverlichtingslampje rechts voor vervangen en een kentekenplaat lampje.
Olie gekocht + filter + brandstoffilter (kleine)
Ik wilde een spuitbus halen om de lak bij te werken, ik heb kleurcode 130-1. Wat blijkt nou: Volvo heeft drie verschillende 130 kleuren. De auto was nog op de steunen dus we konden even geen busje halen.
Na twee dagen kan ik nogsteeds de wielen er niet afhalen.... meerdere keren al wd40 gespoten maar ze zitten muurvast ?!?
Ben nu nog bezig met de ruitenwisserarmen weer mooi zwart te maken (net primer gespoten)
Ik wilde een oude autoradio van mijn zus aansluiten, maar de kabels klopte niet... bij een autozaak hadden ze deze kabels ook niet meer, omdat ze té ouderwets zijn... Hier moet ik nog even een andere oplossing voor vinden!
Al met al zeer tevreden over de auto, binnenkort ga ik met mijn moeder een schuur en plamuurdag houden haha :D
Nog wat foto's van vandaag:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
VolvoTech
Zo'n verloopstekker heb ik natuurlijk voor je!
Naar je Eigen huis of je ouders huis?
(als laatste, dan even berichtje met je adres daar aub!)
Sponsor-een-jonge-gast-helpen-de-745-weer-op-de-rit-krijgende.
Dus voor noppes.
Groet!
www.volvotech.eu
Die eerste foto van het binnenscherm is een serieus gat daar moet een stuk vers metaal in.
De deuren zien er prima uit!
Scotloop
oeeh thanks! ik heb je een pm gestuurd :D
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
Scotloop
Vandaag (6 juni) heb ik het interieur weer helemaal in elkaar gezet, de ruitenwisserarmen zwart gespoten en weer gemonteerd, auto van de steunen afgehaald, gestofzuigd en ik ben ermee naar Utrecht gereden :). 148 km en hij zoefde heerlijk! Komend weekend naar de Achterhoek, dus hij maakt wel lekker wat km's! :P Alle plastic delen heb ik gepoetst en het ziet er gelijk weer wat netter uit!
Alleen de ruitenwisser achter en de stoelverwarming (beide) werkt nog niet, maar voor de rest werkt alles goed!
Binnenkort een afspraak maken om de distributieriem preventief te vervangen, want ik weet niet wanneer dit voor het laatst is gebeurd. Bij Nordicar kost dit €135,- is dit een schappelijke prijs? Of kan dit goedkoper of voor ongeveer dezelfde prijs in de buurt van Utrecht?
Oh als ik gas geef hoor ik wel een bijgeluidje, het is een soort hoge fluit en komt van voren. Ik denk dat het de brandstofpomp is, maar het kan ook iets anders zijn.
Nog wat foto's :)
Net voor vertrek:
In Utrecht :
Groetjes,
Olivier
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
De distributieriem vervangen is geen rocketscience, kan bij elke goede garage worden uitgevoerd.
Scotloop
Vandaag luchtfilter vervangen en de radio gefixt mbv het stekkertje dat ik van Bob had :)
Verder nog 200 km geredeb naar de achterhoek en terug, reed weer super!
alleen bij de eerste kilometer stottert hij soms erg... weet iemand wat dat is? Het toerental bleef wel contant. Zou dit met de distributieriem temaken kunnen hebben? Oh en het toerental stationair is alleen met een warme motor erg hoog, met koude motor iets onder de 1000.
Ik ben echt helemaal happy met mijn tank!!! Toch één van de mooiere auto's op straat vind ik :)
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
Heeft waarschijnlijk niet met de distributieriem te maken. Je hebt ook problemen met het stationair toerental bij warme motor, lijkt mij dat je eerst de basisafstellingen doet. Controle van klepspeling, ontsteking en carburatie. Ook controle van alle vacuumslangen in handig ivm valse lucht problemen.
Stinky
Koude motor geen problemen, warme motor wel: dat had ik ook. Bleek
simpel op te lossen zijn door het gashuis te (laten) schoonmaken. Door
de jaren heen blijft hier steeds meer smerigs achter waardoor de verhouding
lucht-brandstof steeds minder klopt. Ik heb een B230F btw, weet niet of
dit alles ook voor een B230A opgaat?
Scotloop
Ik zet dat op de to do list! samen met een nieuw brandstoffilter! Als het luchtfilter al lang niet vervangen is geweest, zal deze ook aan vervanging toe zijn... ook de olie + filter wordt binnenkort vervangen. Denk dat ik de brandstoffilter tegelijk met de distributie laat doen..
Ik heb wel in de slang achter het luchtfilter een paar kleine sneetjes ontdekt... krijgt hij hierdoor geen valse lucht, omdat de lucht die daar binnenkomt niet via het filter gaat?
nog een ander iets: met gasgeven komt er een soort hoger geluid van voren... kan dit de brandstofpomp zijn? en zoja is deze dan tegen zn eind aan het lopen of kan dit ook worden veroorzaakt door een verstopt benzinefilter?
sorry dat ik misschien teveel vraag (a) maar mijn vraagbaakboek os nogsteeds niet verzonden en ik wil wel alle werkzaamheden op een rijtje zetten haha Ik ben al zo verliefd op mijn Volvo! ga er soms gewoon in zitten om hem weer even te aanschouwen :)
gr. Olivier
Volvo 740 GL 1986
Mazda MX5 1997 1.6
