Lambdasonde stekker connectie
Hans_D
Dag leden,
Op deze bewolkte zondagmiddag wou ik de achterste lambda sonde vervangen (8642230) van mijn S60 2.4 uit 2001 vervangen, maar ik loop vast op het losmaken van de stekker.
Weet iemand hoe je de connectoren netjes van elkaar haalt?
Alvast dank!
Hans Duiven
Oceanracer
Tja, je kunt er ook al zo lekker bij... Maar is iets met eerst indrukken en dan uit elkaar trekken.
FrankS60
Je hebt een rood schuifje in de stekker zitten, die moet tot halverwege eruit worden geschoven en die krijg je los door in het kleine gleufje op de korte rode kant vd stekker een klein schroevendraaiertje te steken.
Hans_D
Dank!
Ik ga het morgen maar eens proberen :-)
Hans
