Vervanging lampje interieur
- BigSur
hallo, kan iemand mij zeggen of ik dit lampje uit de blauwe sokkel kan trekken om te vervangen of moet dat helemaal (dus met sokkel) vervangen worden?
- lint
Zo te zien is de sokkel een bajonetsluiting, als die eruit is kan je beter zien hoe de lamp in de fitting zit.
Sommige lampjes kan je beter als geheel vervangen, sokkel en lampje, andere lampjes zijn goed los te vervangen.
