Aan/Uit slaan aircocompressor
Frank87
Beste forumleden,
Het betreft hier een S80 uit 2001 met de 170PK versie van de 5 cylinder.
Het probleem bij de auto is dat de aircocompressor steeds aan en uit slaat als de airco aan staat. Voornamelijk als de auto stationair loopt bij het starten of bij een verkeerslicht\kruising.
Is dit normaal of is er iets met de koppeling op de compressor aan de hand?
De kilometerstand is ongeveer 200.000
Kan een probleem zijn van de koppeling van de aircopomp. De speling is makkelijk op te meten.
Functioneert de airco verder wel goed?
jpwg001
Frank87 schreef:Beste forumleden,
De pomp is niet constant ingeschakeld. Zou geen probleem hoeven zijn.
sappie
Doet hij mij ook en ik die is nog geen jaar oud. Volgens mij loopt de pomp niet constant mee maar slaat hij via de magneetkoppeling steeds aan en uit.
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
Andrew82
Hij hoort om de ca 12sec uit te slaan :)
440 1995 1.6 Deluxe
| S60 2001 2.4 Automaat 170PK | 446 Ash Gold Pearl | Afbeelding
Plein69
Is normaal.
Ik had juist het omgekeerde dat hij bleef draaien. Daardoor bevroor het systeem.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
MarioC70
Als hij te snel in en uit slaat ,zit er te weinig koelmiddel in..de lage druk schakelaar schakelt het systeem dan snel in en uit..
Jacco K.
Is bij mijn S80 van 1999 ook het geval. Is heel normaal, airco werkt perfect.
Gr. Jacco
XC90 2.5t AWD Automaat, bwjr 2003
MarioC70
Jacco K. schreef:Is bij mijn S80 van 1999 ook het geval. Is heel normaal, airco werkt perfect.
Gr. Jacco
Te snel in en uit schakelen is dus niet normaal,maar ok..
Gr. Jacco
Er blijven altijd mensen die alles beter denken te weten of erg eigenwijs zijn!
Laat gaan, niet druk over maken.
Frank87
De airco werkt verder goed. Ik denk dat ik de auto een keer laat afvullen. Dan weet ik zeker dat het systeem niet te arm loopt. Ik zal ook eens tellen hoeveel seconden er tussen het aan\uit slaan zit.
Bedankt voor de info jongens.
Terug naar “S80”
