Beste forumleden,
Het betreft hier een S80 uit 2001 met de 170PK versie van de 5 cylinder.
Het probleem bij de auto is dat de aircocompressor steeds aan en uit slaat als de airco aan staat. Voornamelijk als de auto stationair loopt bij het starten of bij een verkeerslicht\kruising.
Is dit normaal of is er iets met de koppeling op de compressor aan de hand?
De kilometerstand is ongeveer 200.000
Aan/Uit slaan aircocompressor
- lint
Kan een probleem zijn van de koppeling van de aircopomp. De speling is makkelijk op te meten.
Functioneert de airco verder wel goed?
jpwg001
De pomp is niet constant ingeschakeld. Zou geen probleem hoeven zijn.Frank87 schreef:Beste forumleden,
- sappie
Doet hij mij ook en ik die is nog geen jaar oud. Volgens mij loopt de pomp niet constant mee maar slaat hij via de magneetkoppeling steeds aan en uit.
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
- lint
Er blijven altijd mensen die alles beter denken te weten of erg eigenwijs zijn!MarioC70 schreef:Te snel in en uit schakelen is dus niet normaal,maar ok..Jacco K. schreef:Is bij mijn S80 van 1999 ook het geval. Is heel normaal, airco werkt perfect.
Gr. Jacco
Laat gaan, niet druk over maken.
Frank87
De airco werkt verder goed. Ik denk dat ik de auto een keer laat afvullen. Dan weet ik zeker dat het systeem niet te arm loopt. Ik zal ook eens tellen hoeveel seconden er tussen het aan\uit slaan zit.
Bedankt voor de info jongens.
