Koppelingspedaal werkt niet
joeri1974
Beste forummers die beter weten hoe dingen werken dan ik, help!
Kortgeleden stond ik met pech in Oostenrijk, zie de thread over 'koppelingscylinder lekt?'
Inmiddels is de auto in NL gearriveerd. Ik zou graag de diagnose van de dealer even bij jullie willen controleren en hoop dat jullie wellicht advies kunnen geven over ander onderhoud dat direct slim mee te nemen is.
SYMPTOMEN
Koppelingspedaal heeft nog twee standen: ingedrukt en uit. Ontkoppelen doet ie niet. De eerste keer dat dit gebeurde was het reservoir van de remvloeistof bijna leeg. Conclusie ÖAMTC: vloeistof op, dan werkt de koppelingcylinder niet, cylinder zal lek zijn.
Lokale reparateur in Oostenrijk heeft de koppelingscylinder ontlucht en de vloeistof bijgevuld. Pedaal heeft een middag perfect gefunctioneerd, maar na 3 uur geparkeerd te hebben, was het aan-uitsymptoom weer terug. Nu was het reservoir van de remvloeistof echter wél helemaal gevuld!
DIAGNOSE VOLVO-DEALER
De dealer heeft de auto nog niet open gemaakt, maar wel al de diagnose gesteld. Volgens mijn dealer is de "drukgroep kapot". Die moet vervangen worden. Misschien moet ook de koppeling vervangen worden.
Kostenplaatje:
- Drukgroep vervangen: € 1015,43, waarvan ong. € 100 materiaal, de rest arbeid. O.a. de versnellingsbak moet eronderuit.
- Koppeling direct meenemen: € 474,00 extra.
MIJN VRAGEN AAN JULLIE
1) Klinkt deze diagnose logisch? Zeker icm eerst leeg, daarna vol remvloeistofreservoir? De drukgroep heeft toch niet zo veel met lekken te maken? Waar was de eerste keer die vloeistof dan naartoe?
2) De auto heeft ong. 160.000 km gelopen, een V70 D5 uit september 2006. Is het verstandig om direct wat andere onderdelen ook te vervangen, waar ze nu gemakkelijk bij kunnen, omdat anders op korte termijn het spul weer uit elkaar moet? (en zo ja: welke?)
Veel dank!!
XC40 T4 2019
V70 D5 2006
MarioC70
Drukgroep kost geen 100 euro en de koppeling compleet voor 474 euro daar zit de drukgroep bij in.
Iets aan het verhaal klopt niet,je bedoelt denk ik het druklager voor 100 euro..
1000 euro arbeidsloon klopt ook niet..
edraket
Verhaal klinkt wel aannemelijk, maar ik zou eerst zeker willen zijn dat de hoofd koppelings cilinder niet stuk is. Deze kan namelijk ook dezelfde symptomen geven. Bij een V70 uit 2006 is het echter wel aannemelijk dat de koppelings cilinder in de bak stuk is, dit is een zwak punt bij de eerste V70's vanaf modeljaar 2006. Bespreek dus goed met de dealer dat ze uit sluiten dat de hoofd koppelings cilinder nog goed is. Dat scheelt later discussies als die alsnog vervangen moet worden.
Als ze toch de bak eraf hebben zou ik ook de koppeling zelf laten vervangen. Deze gaan toch wel vaak na de 2 ton, en het zou erg jammer zijn als je binnenkort weer de bak eraf moet laten halen. Misschien kun je een "dealtje" maken over het extra vervangen van de koppeling. Blijft hoe dan ook veel geld.
MarioC70
Bovenstaande zin klopt dus niet,,dat bedoelde ik dus..
edraket
Vindt 900 euro overigens wel erg veel geld aan arbeid om de bak eraf te halen. Is een officiele Volvo dealer?
1-wiel
om de bak eraf te halen laat je of het subframe zakken of je haalt het er helemaal onderuit (vind ik het makkelijkst)
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
maar een bak werk is het zeker, je moet heel wat weghalen.
edraket
Er staat minder dan 8 uur werk voor, dat is dan toch geen 900 euro?
edraket schreef:Er staat minder dan 8 uur werk voor, dat is dan toch geen 900 euro?
Dat zal niet veel schelen met een arbeidsloon van 90 tot 100 euro bij de dealer!
MarioC70
Je zegt het verkeerd,je betaald 8 uur en ze doen er 5 uur over.. :)
Ja, zo is het snel rijk worden!
joeri1974
Dank je wel voor jullie reacties! Alleen heb ik nog steeds geen idee waar de remvloeistof naartoe kan zijn: bij de eerste stilval was ie op, bij de tweede niet. Iemand enig idee?
XC40 T4 2019
V70 D5 2006
MarioC70
Het druklager is lek en het loopt dus de bak in..plus dat er veel lucht in het systeem komt.
MarioC70
Voor 950 euro incl koppeling en druklager ben je weer klaar...
olav
MarioC70 schreef:Voor 950 euro incl koppeling en druklager ben je weer klaar...
Waar? Is dat een klus voor elke willekeurige garage, of zit je met gereedschap waardoor je toch met Volvo garages aan de slag gaat?
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
MarioC70
Lees het forum is goed door en kijk ook is in de profielen van mensen die de vragen beantwoorden,dat schept een hoop verlichting..en kennis.. :)
olav
En? Inmiddels weer rijdend?
V70 T5 assen
Dat kan bij een willekeurige GOEDE garage.
Er staan ook horror verhalen op het forum :)
Ik meende een garage in ijselmuiden
Ducati 944 ST2 1998
