Alarm?
- V70/2.4D/2003
Om te zien of er een sirene zit is het uitboren van -1- popnageltje genoeg, als dat al per sé nodig is. En dan nog, ik heb hem zelf vervangen bij mijn vorige V70. Echt, met uitboren, vervangen en alles weer monteren, incl die paar popnageltjes een uurtje werk. Sirene laten komen van Rima.nl en voor 5 tientjes en een uurtje hobby alles weer klaar. Daar ga je het niet voor redden bij een dealer.
Volvo XC60 B5, onyx black
- laheije
Je kan ook controleren of je alarm hebt door als de auto op slot zit op de afstand bediening het icoon van de auto met de klep open 2 maal te drukken en dan de kofferbak klep open doen en na een paar seconden moet je het geluid horen.Firefly schreef:Hallo,
Ik ben dus ook sinds kort ook gelukkig eigenaar van een volvo s60 uit 2001.
Alleen er zitten geen boekjes bij de auto, toch wel lastig bij een eerste volvo.
Maar er zou een alarm op zitten echter wilde ik dit even testen maar er gaat niks af. Kan ik dit controleren moet ik iets doen om het alarm apart aan te zetten?
Bij de bijrijderstoel bij de voeten zit wel een kastje zoiets in het zwart:
Heeft die er ook iets mee van doen?
Alvast bedankt voor de reacties
Dit is eenvoudiger dan de auto op te krikken lijkt mij.
Huub
jpwg001
Dan gaat het alarm niet af. Zou gek zijn, je ontgrendelt de auto met de ab.laheije schreef:Je kan ook controleren of je alarm hebt door als de auto op slot zit op de afstand bediening het icoon van de auto met de klep open 2 maal te drukken en dan de kofferbak klep open doen en na een paar seconden moet je het geluid horen.Firefly schreef:Hallo,
Huub
- laheije
Even beter lezen, er staat nergens dat hij eerst ontgrendeld is. :-xjpwg001 schreef:Dan gaat het alarm niet af. Zou gek zijn, je ontgrendelt de auto met de ab.laheije schreef:Je kan ook controleren of je alarm hebt door als de auto op slot zit op de afstand bediening het icoon van de auto met de klep open 2 maal te drukken en dan de kofferbak klep open doen en na een paar seconden moet je het geluid horen.Firefly schreef:Hallo,
Huub
Dus niet ontgrendelen en dan de achterklep openen met de afstand bediening. Bij de mijne doet hij dus wel toet toet.
jpwg001
Als de auto afgesloten is en je drukt tweemaal op dat knopje, ontgrendel je de achterklep. Als je niet drukt, gaat de klep niet open.laheije schreef:Even beter lezen, er staat nergens dat hij eerst ontgrendeld is. :-xjpwg001 schreef:Dan gaat het alarm niet af. Zou gek zijn, je ontgrendelt de auto met de ab.laheije schreef: Je kan ook controleren of je alarm hebt door als de auto op slot zit op de afstand bediening het icoon van de auto met de klep open 2 maal te drukken en dan de kofferbak klep open doen en na een paar seconden moet je het geluid horen.
Huub
- Andrew82
Ik gebruik die functie regelmatig, omdat dan de kofferbak weer automatisch vergrendeld bij het sluiten. Maar bij het openen van enkel de kofferbak met het "kofferbak" knopje op de AB gaat het alarm niet af.laheije schreef:Even beter lezen, er staat nergens dat hij eerst ontgrendeld is. :-xjpwg001 schreef:Dan gaat het alarm niet af. Zou gek zijn, je ontgrendelt de auto met de ab.laheije schreef: Je kan ook controleren of je alarm hebt door als de auto op slot zit op de afstand bediening het icoon van de auto met de klep open 2 maal te drukken en dan de kofferbak klep open doen en na een paar seconden moet je het geluid horen.
Huub
jpwg001
Of de conclusie is dat er bij jouw auto iets niet klopt...laheije schreef:Bij de mijne dus wel. Het verschilt per auto kennelijk.
Huub
- laheije
Dat zou kunnen maar het stoort me niet.jpwg001 schreef:Of de conclusie is dat er bij jouw auto iets niet klopt...laheije schreef:Bij de mijne dus wel. Het verschilt per auto kennelijk.
Huub
jpwg001
Dat mag ook...laheije schreef:Dat zou kunnen maar het stoort me niet.jpwg001 schreef:Of de conclusie is dat er bij jouw auto iets niet klopt...laheije schreef:Bij de mijne dus wel. Het verschilt per auto kennelijk.
Huub
Firefly
Nog even gekeken de speaker bleek idd van een oude carkit te zijn, en er zit geen alarm op heb nog achter het binnenscherm gekeken en geen sirene gespot.
Bedankt voor de reacties!
Volvo S60 sedan 2.4T 2001
- Doeke Dobma
Toch vreemd, dat zulke (nieuwprijs) dure auto's niet standaard een alarm meekrijgen. Echt heel vreemd. Anderzijds ook vreemd dat je, als je toch zoveel geld uitgeeft, niet voor de optie van een alarm kiest.
Van de week was nog op het nieuws dat al die nieuwe hybride en electrische voertuigen nogal in trek zijn bij het professionele dievengilde. Veelal georganiseerde misdaad uit/voor Rusland. Wat gaven ze als als één van de opties om diefstal te voorkomen: voorzie je auto van een alarm.
Dan denk ik dus weer bij mezelf, hoe is het toch mogelijk dat er in 2013, met de wetendheid dat het dievengilde technisch zo geavanceerd te werk gaat, een alarm niet tot de standaard uitvoering van een auto hoort?
- lint
Alarm is volgens mij bijna altijd een optie geweest, los alarm of in een pakket/line opgenomen.
Een verzekeringsmaatschappij kan een alarm verplicht stellen boven een bepaalde aanschafwaarde.
Firefly
Ja ergens is het vreemd inderdaad.
Never the less, mijn oude buurman met een nieuwe lease auto met alarm, hebben ze ook de navigatie eruit getrokken zonder dat het alarm afgegaan is.
Het is beter als niks uiteraard, maar ergens denk je dan waarom een dure optie nemen in de wetenschap dat je die lui toch niet kunt weren?(tenzij je verplicht bent ivm. verzekering)
Ik vind het overigens wel jammer dat het er niet op zit.
