Ik ben nieuw op dit forum dus ik zal mijn Volvo even voorstellen.
Ik heb een V70 2.4T van 2002. Een hele fijne en betrouwbare in nieuwstaat verkerende metgezel met een prachtige motor.
Ik heb echter al een tijdje problemen met de bediening van het linker voorraam. De dealer zegt dat het de motor van de raambediening is. Verhelpen van het probleem kost €386.
Als de bediening werkt gaat Het raam probleemloos helemaal open en helemaal dicht. Maar de ruit reageert niet altijd op het commando. Als het raam niet open wil, bv bij betalen op een parkeerplaats, zet ik de motor af en het contact uit en als ik de auto weer op contact zet doet het raam het weer.
Is dit inderdaad de motor van de raambediening? Ik wil dan eventueel een tweedehands motor kopen en deze door een vakgarage laten plaatsen
Ik ben benieuw naar eventuele reacties.
Raambediening linkervoorportier heeft kuren.
- VolvoTech
Kan motor zijn, maar vaak is een reset van de Deur Module (DDM) eerst verstandig. Als die " de weg kwijt is" dan krijg je ook dit sort dingen...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Oceanracer
Contactpunten op de raammodule reinigen wil ook nog wel eens helpen.
- Lexus76
Hallo Jos,
ik had iets gelijkwaardig. Bij mij deed alleen de hele deur niets meer. Ik heb de zekering er even uit gehad en daarna was alles weer als nieuw. Het kastje links naast het stuur, als je de deur open hebt. Uit mijn hoofd was het zekering nummer 5.
Succes
Gr. Alex
Succes
Gr. Alex
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
- Volvoveezeuventig
Het was bij mij zekering 27. Ook maar even gedaan. bedankt. Wie weet.Lexus76 schreef:Hallo Jos,
Succes
Gr. Alex
- Volvoveezeuventig
Allen bedankt. Ik zal het eens aan de dealer vragen alvorens ik andere acties onderneem..Volvoveezeuventig schreef:Ik ben nieuw op dit forum dus ik zal mijn Volvo even voorstellen.
Is dit inderdaad de motor van de raambediening? Ik wil dan eventueel een tweedehands motor kopen en deze door een vakgarage laten plaatsten.
- Doeke Dobma
Misschien heb je hier wat aan: http://volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=1 ... olvo+ramen
