Cruise control weigerde dienst
Geleverd vanaf 2003
joris20
Hoi
Ik wilde net tijdens het rijden de cruise control inschakelen, maar er gebeurde niets. Er verscheen geen cruise in beeld en er was ook geen reactie van de auto. Even naast de weg op een veilig stuk de auto uit en aan gezet en hij deed het weer... Tien keer gedrukt en niets aan de hand..
. Wat kan dit zijn? Eenmalige pech? Module aan het overlijden?
S40 2004 2.0 D nette blaasbak
snorremans
Misschien je voet nog op het koppelingpedaal ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
evert65
ach waar maak je je druk over , het is techniek
er is altijd wel een lampje of een schakelaartje dat even geen zin heeft .
de volgende keer doet ie het weer dusss
joris20
@snorremans..nee dat niet
@Evert65..Deels mee eens..
Ik denk dat het te maken heeft met het rempedaal sensor.. Deze is met uitlezen eens naar boven gekomen als foutcode..
Migaddo
Hoe hard reed je? Misschien noodloop zonder dat je het wist. Is bij mij ook een keer gebeurd. Mijn toerenteller viel ook weg, maar na het herstarten deed alles het weer als vanouds.
De mijne is een V5o 2.0D ook uit 2004
Migaddo
Was trouwens verleden jaar, daarna niet meer voorgekomen " knock knock"
joris20
Nee, was zeker geen noodloop. De rest werkte perfect. Ik las op een engelstalig forum een soortgelijk verhaal over iemand met een s60. Daar was uiteindelijk het rempedaalsensor de boosdoener. Ik vraag me af of iemand dit iet zegt..
joris20
laatste aanvulling..
Foutcode is: BCM 0103
Ben erg benieuwd of iemand weet waar deze sensor zit (rempedaal sensor)..Daar kom ik zelf niet uit :(
Quota
Het zou ook de koppelingspedaalsensor zijn, die geeft hetzelfde resultaat. Bij mijn V70 konden ze de werking daarvan uitlezen, deze bleek aan de lage kant te zijn, sensor vervangen en probleem was opgelost.
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
joris20
Uit vida komt brake pedal sensor..
TOch bedankt voor het meedenken!
Dave07
joris20 schreef:laatste aanvulling..
Hoofdcilinder, rembekrachtiger
Kon even geen foto uplouden dus dan maar ven zo. Maar is gewoon in vida te vinden.
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... egory=7881
joris20
Kreeg hem niet gevonden, maar dank hiervoor. Weet je of de remmen ontlucht moeten worden als de sensor wordt gewisseld?
Dave07
Dat weet ik niet zo een, twee, drie. Het zit bovenaan het systeem dus veel lucht zal er niet in komen. De leidingen zullen dus geen lucht krijgen.
Zal vast ergens in het vida staan. Even goed doorspitten.
v70mark2.4t
ik weet waar hij zit, en dat je de stekker eraf moet halen, maar ik krijg m er niet uit, kan iemand me vertellen hoe die eruit gaat? drukken/trekken/draaien?ik wil m niet forceren zodat hij breekt, maar hij schijnt te reinigen te zijn...
Terug naar “S40 - V50 series”
