Hoi
Ik wilde net tijdens het rijden de cruise control inschakelen, maar er gebeurde niets. Er verscheen geen cruise in beeld en er was ook geen reactie van de auto. Even naast de weg op een veilig stuk de auto uit en aan gezet en hij deed het weer... Tien keer gedrukt en niets aan de hand..
. Wat kan dit zijn? Eenmalige pech? Module aan het overlijden?
Cruise control weigerde dienst
- snorremans
Misschien je voet nog op het koppelingpedaal ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- evert65
ach waar maak je je druk over , het is techniek
er is altijd wel een lampje of een schakelaartje dat even geen zin heeft .
de volgende keer doet ie het weer dusss
- Migaddo
Hoe hard reed je? Misschien noodloop zonder dat je het wist. Is bij mij ook een keer gebeurd. Mijn toerenteller viel ook weg, maar na het herstarten deed alles het weer als vanouds.
De mijne is een V5o 2.0D ook uit 2004
- joris20
Nee, was zeker geen noodloop. De rest werkte perfect. Ik las op een engelstalig forum een soortgelijk verhaal over iemand met een s60. Daar was uiteindelijk het rempedaalsensor de boosdoener. Ik vraag me af of iemand dit iet zegt..
S40 2004 2.0 D nette blaasbak
Quota
Het zou ook de koppelingspedaalsensor zijn, die geeft hetzelfde resultaat. Bij mijn V70 konden ze de werking daarvan uitlezen, deze bleek aan de lage kant te zijn, sensor vervangen en probleem was opgelost.
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
Dave07
Hoofdcilinder, rembekrachtigerjoris20 schreef:laatste aanvulling..
Foutcode is: BCM 0103
Ben erg benieuwd of iemand weet waar deze sensor zit (rempedaal sensor)..Daar kom ik zelf niet uit
Kon even geen foto uplouden dus dan maar ven zo. Maar is gewoon in vida te vinden.
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... egory=7881
v70mark2.4t
ik weet waar hij zit, en dat je de stekker eraf moet halen, maar ik krijg m er niet uit, kan iemand me vertellen hoe die eruit gaat? drukken/trekken/draaien?ik wil m niet forceren zodat hij breekt, maar hij schijnt te reinigen te zijn...
