Nieuwe kachel radiateur en kachel doet het niet?
Voor kenners: de "Roffel"
rboer81
Nieuwe kachel radiateur en nog doet mij verwarming het niet? Als ik hem op 26 graden zet dus vol dan word hij denk ik net 22 a 23 graden schat ik. Iemand een ideetje hoe dit kan?
c70_ibo
slechte immitatie kachel gekocht misschien??
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
Probleem met de kachelkraan, bediening of de regelkleppen?
MarioC70
Circuleerd de rest van het koelsysteem goed,waterpomp geen schoepen af?
Lucht in het kachelradiateurtje?
Het beste is de toevoerslang naar de kachel los halen,vol gieten met vloeistof en terug plaatsen en goed warm laten draaien.
rboer81
Kachel is er in de garage ingezet, zal wel weer rotzooi zijn want niemand is te vertrouwen tegen woordig. Waterpomp zit er net nieuw in.
Maar het heeft dus wel met de kachelradiateur te maken?
MarioC70
Dat zal wel meevallen denk ik,een rotzooi radiateur bestaat niet,Of er zit een verstopping ergens of er zit lucht in,zo simpel is het..
Heb je een AC systeem of ECC.
rboer81
haha oke.
Wat is het verschil? Me airco doey het trouwens ook niet maar die kan ook op zijn.
MarioC70
Het verschil is de aansturing van de warme lucht voorzienig,als die niet goed werkt dan heb je dus een ander probleem.
Komt de motor zelf wel goed op temperatuur?
elianmars
Heb je een 850 of een x70?
Je zou eens kunnen controleren of de binnentemperatuur sensor schoon is.
Bij de 850 zitten deze links en rechts achter de handgreep in het plafond, bij de x70 achter het kleine roostertje op het dashboard (ter hoogte van de ruitenwisserhendel).
Niet in de sensoren gaan wroeten, dan gaan ze kapot, maar met wat perslucht schoon blazen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Jacow
..thermostaat al gecontroleerd?
dennis850estate
Forumsponsor
rboer81 schreef:Nieuwe kachel radiateur en nog doet mij verwarming het niet? Als ik hem op 26 graden zet dus vol dan word hij denk ik net 22 a 23 graden schat ik. Iemand een ideetje hoe dit kan?
bij een goed merk radiateur zit tochtband die aan de beide zijden van de radiateur geplakt moet worden. Als dat niet goed afdicht zal de lucht langs de radiateur kunnen en niet er doorheen. dan moet je dus een hogere temp instellen in je auto... Hij kan er dus weer uit om tochtband te plakken
