Nieuwe kachel radiateur en kachel doet het niet?
Circuleerd de rest van het koelsysteem goed,waterpomp geen schoepen af?
Lucht in het kachelradiateurtje?
Het beste is de toevoerslang naar de kachel los halen,vol gieten met vloeistof en terug plaatsen en goed warm laten draaien.
Dat zal wel meevallen denk ik,een rotzooi radiateur bestaat niet,Of er zit een verstopping ergens of er zit lucht in,zo simpel is het..
Heb je een AC systeem of ECC.
Het verschil is de aansturing van de warme lucht voorzienig,als die niet goed werkt dan heb je dus een ander probleem.
Komt de motor zelf wel goed op temperatuur?
- elianmars
Heb je een 850 of een x70?
Je zou eens kunnen controleren of de binnentemperatuur sensor schoon is.
Bij de 850 zitten deze links en rechts achter de handgreep in het plafond, bij de x70 achter het kleine roostertje op het dashboard (ter hoogte van de ruitenwisserhendel).
Niet in de sensoren gaan wroeten, dan gaan ze kapot, maar met wat perslucht schoon blazen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
..thermostaat al gecontroleerd?
- dennis850estate
- Forumsponsor
bij een goed merk radiateur zit tochtband die aan de beide zijden van de radiateur geplakt moet worden. Als dat niet goed afdicht zal de lucht langs de radiateur kunnen en niet er doorheen. dan moet je dus een hogere temp instellen in je auto... Hij kan er dus weer uit om tochtband te plakkenrboer81 schreef:Nieuwe kachel radiateur en nog doet mij verwarming het niet? Als ik hem op 26 graden zet dus vol dan word hij denk ik net 22 a 23 graden schat ik. Iemand een ideetje hoe dit kan?
