Sinds mijn laatste garage bezoek werkt het start/stop systeem niet meer.
Weet iemand hier of dit door de monteur (al dan niet bewust) uitgeschakeld kan zijn?
Het lampje in de Drive knop en de melding op de display werken wel gewoon, maar de motor slaat niet af.
Is geen serieus probleem maar ben gewoon benieuwd. Ga er in ieder geval niet speciaal voor terug.
Start-Stop er mee gestopt
- Marcnij
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- Marcnij
2e accu? Waar hebben ze die verstopt dan?
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- emporionelis
Als iemand weet hoe dit bewust moet hoor ik het graag
Volvo V50 MY2012 Limited Edition in Black Sapphire
- gsx750r
Controleer of wellicht een van de onderstaande dingen van toepassing is.
Beperkingen
Automatische motorafslag werkt niet
Ook als het Start/Stop-systeem geactiveerd is, zal de automatische motorafslag niet werken als:
• de bestuurder de veiligheidsgordel heeft losgenomen;
• de auto niet helemaal stopt;
• u de auto achteruitgereden en uit de achteruitversnelling gehaald hebt;
• de motor niet op de normale bedrijfstemperatuur is;
• de buitentemperatuur onder het vriespunt of boven ca. 30 °C is.
• de omstandigheden in de passagiersruimte afwijken van de ingestelde waarden – wat te merken is aan het hoge toerental van de interieurventilator;
• de capaciteit van de startaccu onder de toelaatbare ondergrens is gedoken;
• de startaccu een temperatuur onder het vriespunt of boven ca. 55 °C heeft.
Bron: Blz. 174 van het Instructieboekje.
Rob
Beperkingen
Rob
- lint
Toch wel handig zo'n instructieboekje, jammer dat zo weinig mensen het lezen bij een probleem met de auto.gsx750r schreef:Controleer of wellicht een van de onderstaande dingen van toepassing is.
Beperkingen
Rob
- gsx750r
Marcnij schreef:2e accu? Waar hebben ze die verstopt dan?
Bron: blz. 245 van het Instructieboekje.
(RTFM !)
Rob
- Marcnij
Dan heb ik waarschijnlijk een verkeerd instructieboekje.
Het Start/Stop systeem wordt daarin niet beschreven namelijk.
Wat betreft het lijstje met voorwaarden, daar lijkt gewoon aan voldaan te worden.
Aangezien ze bij mijn laatste garage bezoek met de linker veerpoot bezig zijn geweest en beide accu's zich in die omgeving bevinden, zal daar wel iets mee gebeurd zijn.
@Gsx750r: bedankt voor de plaatjes.
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- Marcnij
Als je verder geen zinvolle bijdrage hebt, hou dan je commentaar voor je aub.lint schreef:Toch wel handig zo'n instructieboekje, jammer dat zo weinig mensen het lezen bij een probleem met de auto.
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- gsx750r
Dat moet dan haast wel en ...... geen dank, graag gedaan.Marcnij schreef:Dan heb ik waarschijnlijk een verkeerd instructieboekje.
Hierbij de link naar het juiste instructieboekje d.w.z. dat er in ieder geval het Start/Stop systeem in wordt behandeld.
V50 MY12
Rob
- Marcnij
Bijzonder... Start/Stop wordt dacht ik al vanaf MY2010 geleverd, en pas bij MY2012 staat het in het instructie boekje.gsx750r schreef:Dat moet dan haast wel en ...... geen dank, graag gedaan.Marcnij schreef:Dan heb ik waarschijnlijk een verkeerd instructieboekje.
V50 MY12
Rob
Ik heb de papieren versie er nog eens bij gepakt, en daar staat het wèl in. ](*,)
Maar op de achterzijde staat een copyright 2011en de zelfde codes als op de MY2012 PDF versie, het is dus geen instructieboekje uit het bouwjaar van mijn auto (2010 / MY2011, mijn auto is een import auto)
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
Bartk
idem...Marcnij schreef: Als je verder geen zinvolle bijdrage hebt, hou dan je commentaar voor je aub.
een handleiding zit erbij om gelezen te worden. Kost wel wat duiten om samen te stellen en bevat (meestal) een schat aan informatie (als idd de juiste versie bij de wagen zit natuurlijk). Wel raar idd dat er in jou versie niets van instaat...
Vrouwtje: V50 DrivE Start/Stop, MY12, R-design, Xenon, regensensor, gelamineerd glas, BLIS,park sensoren achter & voor, LED daglichten, zwart leder, kinderzitjes achter, RTI, kinderbeveiliging, alarm
Zelf: Citroen C5 Tourer, Firmawagen (anders koop je geen fransman
Resto project: '95 480 GT Turbo
Matisse86
Bij mij (s40 van 2012) was het s/s stop ook uitgevallen.
bij grote beurt werd ee software update gedaan, gedurende ca 3 weken werkte het toen weer.
Recent weer diagnose laten uitvoeren, de capaciteit van de hoofdaccu was onvoldoende. accu werd dus vervangen.
Ben benieuwd hoe het nu gaat, auto juist terug vanuit de dealer, TVK in Hoorn.
WD te H
WD te H
never_stop_exploring
Bij mijn s50 D2 werkte de start/stop plotseling ook niet meer. Wagen was net twee maanden uit garantie.Matisse86 schreef: Bij mij (s40 van 2012) was het s/s stop ook uitgevallen.
WD te H
Dealer heeft tot tweemaal toe een softwarematige reset uitgevoerd, helaas zonder gunstig gevolg.
Dan bleek dat de batterij niet meer kon opladen tot het minimumniveau dat nodig is om start/stop te laten werken.
Ze hebben de batterij vervolgens vervangen.
Volvo nationaal heeft toen 60% van de kosten voor haar rekening genomen omdat de batterij slechts 26 maanden oud was.
Laatst gewijzigd door never_stop_exploring op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2017 Volvo V60 D2 geartronic Summum
2017 XC60 D3 geartronic Momentum
2015 Volvo S60 D3 geartronic Momentum
2012 Volvo s40 D2 Momentum
2007 Volvo v50 1.6D Top Line
2005 Volvo v40 1.9d Luxury
2001 Volvo s40 1.9d
1998 Volvo s40 1.6i
2001 Volvo s40 1.9d
1998 Volvo s40 1.6i
- V52
Mijn V50 D2 DRIVe had blijkbaar een tijdje stil gestaan bij de Dealer toen ik 'm kocht. Het heeft enkele weken geduurd voordat de Start/Stop weer spontaan ging werken. Blijkbaar was de spanning van de accu niet op peil.
gr.,
Stan
gr.,
Stan
Laatst gewijzigd door V52 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 T3 2017 Nordic+ Mussel Blue 17" Segomo
V50 D2 DRIVe 2012 Caspian Blue, Limited Edition (verkocht)
VolvoV50Ryder
Maar hij heeft wel gelijk ...Marcnij schreef:Als je verder geen zinvolle bijdrage hebt, hou dan je commentaar voor je aub.lint schreef:Toch wel handig zo'n instructieboekje, jammer dat zo weinig mensen het lezen bij een probleem met de auto.
Start-Stop heb ik, maar een hulp accu denk ik niet (MY2010)
Mogelijk is dit bij Marcnij ook zo (MY2011?).
Laatst gewijzigd door VolvoV50Ryder op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
V50 1.6D DRIVe MY2010
