Probleem met alarm
Gast
sbv schreef: Alleen uitboren van de breekboutjes is wat werk.
Uitboren?
Met een beitel tik je hem zo los en draai je het boutje er zo uit.
M@rcel
Uitboren?
Ik kon hem zelfs met een griptang net pakken en losdraaien.
Goedkoop een nieuwe accu in je sirene? Ik heb er twee van deze ingezet. Werkt na twee jaar nog steeds prima.
Oceanracer
Wellicht ten overvloede, maar louter een nieuw accupak plaatsen is alleen zinvol als de printplaat nog niet is aangetast.
M@rcel
Oceanracer schreef:Wellicht ten overvloede, maar louter een nieuw accupak plaatsen is alleen zinvol als de printplaat nog niet is aangetast.
+1 :)
volvov70r
Ik heb het ook gehad in 2011, auto was toen dus 8 jaar oud.
Door de dealer laten doen.
Wat ik me afvroeg is of ik nu over 7 jaar weer dezelfde grap krijg of dat ze wel zo snugger zijn om bij het vervangen een model te plaatsen dat dit probleem niet meer heeft?
V70 R 2003 GT Zilver --- jan 2009 tot nu Afbeelding
765 GLE 1985 2.8 V6 Autom Blauw Met - airco - 3e bankje --- juli 2011 tot heden Afbeelding
PV 544 1962 B18 --- sept 2012 tot heden Afbeelding
V40 2.0t Sports Edition 2004 Black Sap + leer + nav --- maart 2004 tot dec 2008 7,8 l /100 km
M@rcel
volvov70r schreef:Ik heb het ook gehad in 2011, auto was toen dus 8 jaar oud.
Of het precies over zeven jaar is, maar alle accu's/batterijen verouderen.
volvov70r
Dat snap ik maar ik bedoel of ze het nu dan zodanig hebben ingebouwd dat het niet meer de printplaat/sirene kan slopen of dat het gewoon weer hetzelfde verhaal wordt.
M@rcel
Ik neem aan dat ze bij de dealer de sirene vervangen hebben. De situatie is dus net zoals bij een nieuwe auto.
V70/2.4D/2003
De sirene moet volgens mij in zijn geheel vervangen worden. Het ding zit helemaal dicht ivm de klasse van het alarm of zoiets?? Forgive me if i'm wrong maar de lokale garagist alhier wist dat te vertellen.
Enniehoe: dat ding uit elkaar pulken en dan ontdekken dat de rpintplaat kapot is en van mijn eigen electro-techische kunde op de hoogte zijnde......slopertje er in en het werkt weer.
Volvo XC60 B5, onyx black
Gast
V70/2.4D/2003 schreef:De sirene moet volgens mij in zijn geheel vervangen worden. Het ding zit helemaal dicht ivm de klasse van het alarm of zoiets?? Forgive me if i'm wrong maar de lokale garagist alhier wist dat te vertellen.
Die heeft nog nooit van een zaag gehoord? :?
jeansimon
Wat als je Alarm systeem service vereist melding krijgt, maar bij alarm maken hoor je geen sirene, maar knipperen de lichten ook niet?
Opel Corsa 1.2 1984, Ford Escort 1.6 1987, Daihatsu Applause 1.6 1992, Renault Megane 2.0 1998, Fiat Panda 0.75 1988, Lancia Ypsillon 1.0 1995, Alfa Romeo 145 1.6 1997, Fiat Marea Weekend 1.6 1999, Fiat Panda 1.2 2004, Fiat Stilo mw 1.6 2004, Seat Marbella 0.75 1995, Volvo V70 T5 2001, Volvo 340 1.4 1990
"Amor vincit omnia"
V70/2.4D/2003
Dan is óf je sirene overleden of je hebt een dusdanig probleem dat hij uitgelezen moet worden. Maar ik heb het vermoeden dat de eerste oorzaak van toepassing is.
jeansimon
dank je, maar als de sirene defect is dan knipperen de knipperlichten dus ook niet?
Ik bleef met mijn kinderen in de auto zitten. Alarm volledig guard gezet. Gezwaaid, geschud etc. geen knipperlichten.
"Amor vincit omnia"
V70/2.4D/2003
Dan rest slechts de gang naar hen die materiedeskundig zijn teneinde aldaar de voiture door de betreffende materiedeskundige aan een soort van digitale analyse te laten onderwerpen.
Verkort: Naar de dealer en uit laten lezen.
Oceanracer
Of je hebt geen alarm...
MN-NL
Alarm staat toch pas na een paar minuten op scherp?
Bij mijn V70 classic iig.
Marc
Gerald de Groot
Misschien werkt de bewegingssensor niet. Zou nog even proberen: in de auto zitten, met afstandsbediening afsluiten en even later met de deurklink de deur weer openen. Bij mij ging hij dan wel knipperen, maar geen sirene. Vandaag sirene vervangen (stelt idd niet veel voor, een dremel is wel erg handig) en hij doet weer wat hij moet doen :P
jeansimon
Een vraag - bij mij hetzelfde probleem - los van het feit dat je feitelijk geen alarm hebt. Heeft het andere elektronische gevolgen als je voorlopig blijft doorrijden met deze melding en de hoorn niet laat vervangen?
Ik bedoel hoorn heb ik vernomen circa € 150 - € 200,- en dan nog monteren, maar als het niet "hoeft" om verdere problemen te voorkomen , wacht ik er liever nog mee.
bedankt voor de reacties.
"Amor vincit omnia"
Jan
Of het andere gevolgen heeft behalve irritante foutmeldingen en uiteraard het niet meer functioneren van het alarm zelf weet ik niet.
Voor alle zekerheid en omdat ik wil dat de boel goed werkt heb ik ongeveer een half jaar geleden bij de Volvodealer de sirene laten vervangen. Dat kostte ongeveer € 280 inclusief BTW en een nieuw certificaat van de SCM=goedkeuring.
XC60 Polar+
Ooit o.a.: 343, 345, 360i, 480ES AT, 745GL AT, 855R, ATV70N 2.5T AWD,
V70/2.4D/2003
Vervangende sirene kost nog geen 50 euro, franco thuis geleverd door Rima.nl, en de- en montage is een uurtje. Klusje van niks en alles doet het weer zoals het hoort en, niet onbelangrijk, bij de meeste verzekeraars als bindende voorwaarde in de polisvoorwaarden is opgenomen.
