slecht startende d5
Harrywarry
woensdag wordt de v70 onderzocht.
Hij krijgt een lektest.
Zal gelijk vragen waar de koelvloeistof lekkage vandaan komt. Is een lekke koppakking makkelijk op te sporen? Mijn koelvloeistof lijkt ' schoon' te zijn.
XC90 V8 2008 lpg-g3
V70 2.4T 2002 lpg-g3 met obbepower
V70 D5 Summum 2008 185PK helemaal niet standaard
V70 D5 edition II 2005
185 pk zes bak
Volvotune Eco en Power (227+pk en 500+nm
Volvo V70 2.5 20v 1998
Volvo 440
Volvo 164 3.0 v6 1969
MarioC70
Harrywarry
hij zegt: pagina niet gevonden' kan er ook mee te maken hebben dat ik heb open op mijn telefoon...
XC90 V8 2008 lpg-g3
185 pk zes bak
Volvo 440
1-wiel
Op ipad werkt de link wel
V70-d5-2007-6 bak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....BT Phm module volvocesky. .......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit en nog veel meer...
Harrywarry
Zal straks even kijken
XC90 V8 2008 lpg-g3
185 pk zes bak
Volvo 440
DannyB
volvo-jan schreef:je kan de storingen uitlezen inderdaad en je krijgt de meeste reparatie stappen te zien, ook kun je de onderdeel nummers uitzoeken
maar je kan niet inleren,niet alle soort terugroepacties zien, en informatie over verbeterde producten, of zoeken naar alle symptomen van storingen (vooral de nieuwe modellen niet), ook heb je een boel minder elektrische schema's,
ook kun je niet de gegevens van de fabriek over de auto op vragen via de autodetails, dit zijn andere gegevens als bij de eerste pagina na het uitlezen staat
dit zijn gegevens die vanuit zweden opgevraagd worden via het abonnement.
en nou net een boel gegevens die monteurs die er 5dagen in de week aan sleutelen (of ze nu dealer of zogenoemd specialist zijn) een boel kunnen helpen.
ik heb met beide mogen werken, en geef mij de betaalde maar. :wink:
Ben ik het niet helemaal mee eens. Verbeterde produkten loop je inderdaad een jaar achter, maar de meeste van ons gaan niet aan een auto van een jaar oud sleutelen. De gegevens bij de fabriek zijn niet anders, maar misschien uitgebreider, dat kan ik zo niet bevestigen. Software laden kan inderdaad niet, maar verder vrijwel alles. Soms heb je alleen een speciaal meetkastje of speciaal gereedschap nodig om bepaalde metingen uit te kunnen voeren. Ik heb laatst o.a. nog de automaat ingeleerd en de airco L en R gecalibreerd en ingeleerd.Je kunt het logboek inzien en adh van dat componenten activeren en uitlezen op fouten, waardes en werking. Heel erg uitgebreid en veel subfuncties.
Ik heb mijn dice en software vergeleken met die van een bevriende dealer en er is zover ik heb kunnen ontdekken geen verschil, op de reeds door mij genoemde zaken na dan. Dus een zeer bruikbaar instrument voor de hobby specialist en als je zelf je onderhoud doet, eigenlijk onmisbaar! En voor de elektrische schema's heb ik de aparte Volvo EWD Software.
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
Harrywarry
zojuist de lektest gedaan. De injectoren lijken ok te zijn 2 en drie vulden wel sneller maar volgens de garage niet een zorgwekkend verschil. De accu maar even getest: nog 635 mA van de origineel 800 mA over. Dit zou de oorzaak kunnen zijn.
Het lek van de koelvloeistof is niet gevonden ook al met ik elke week vullen. Dit ga ik terug geven aan degene bij wie ik hem gekocht heb. De koelvloeistof is getest en verkleurde niet en is ook niet vervuild met olie. Dit duidt erop dat het waarschijnlijk niet een lekke koppakking is. Het systeem is onder druk gezet en ook toen vonden we niks gelukkig. Ook in de auto is het droog (na het openen van de midden console bij het gaspedaal) De kachel is het dus ook niet.
blijf ik met twee vragen zitten
1 waar komt de lekkage vandaan.
2 is de 635ma de oorzaak van het slechte starten
Binnenkort de verkopende partij maar weer benaderen en een ultimatum stellen ten aanzien van de koelvloeistof lekkage.
XC90 V8 2008 lpg-g3
185 pk zes bak
Volvo 440
Gast
1) lekkage. Is dop nog wel goed?
Harrywarry
AlexV70 schreef:1) lekkage. Is dop nog wel goed?
ja de dop is goed, Er omheen is alles schoon. Bij het opendraaien merk je ook dat hij druk heeft opgebouwd want hij sist dan
XC90 V8 2008 lpg-g3
185 pk zes bak
Volvo 440
MarioC70
Ja,als de motor warm is bouwt hij druk op,dat is dus normaal,het is een gesloten systeem.
Bij overdruk wordt het kookpunt verlaagd,dat is de opzet er van..
MN-NL
MarioC70 schreef:Bij overdruk wordt het kookpunt verlaagd verhoogd,dat is de opzet er van..
Vanuit het boekje :-)
MarioC70
Ja,foutje bedankt... :)
Ik bedoelde als je de dop los draait bijwarme motor,gaat hij dus koken,zo was het..het was al laat,vandaar. :)
Harrywarry
update:
de auto start nog slecht en verliest nog steeds koelvloeistof.
Weer terug naar de verkopende partij. Hij was not amused dat ik bij een ander bedrijf onderzoek had gedaan en wil verder niks meer doen.
Vandaag de auto aan de Vida gehangen, geen storingen.
De dealer vermoedt dat het een lekke koppakking is en dat de koelvloeistof rechtstreeks de cilinder inloopt. Dit zou gelijk het slechte starten verklaren.
Binnenkort maar weer verder onderzoeken.....Bah!
XC90 V8 2008 lpg-g3
185 pk zes bak
Volvo 440
Dimitri-Turbo
Ik heb ook een 'koud' vermoeden dat het een lekkende kop zou kunnen zijn! Zelfde soort verschijnselen gehad met een andere grote diesel van een ander merk. Was destijds de kop die kapot was.. heb het toen laten maken (3500 euro) en geen problemen meer gehad.
Denk zelf dat die specialist waar je de auto gekocht hebt (hij zegt dat ie V70 specialist is volgens jouw) niet echt kennis van zaken heeft ;) Jammer van zijn reactie dat ie niets meer wil doen.. ik zou het wel weten en de auto gewoon retouneren en geld terug!!! (en dit is mogelijk!)
Harrywarry
Dimitri-Turbo schreef:Ik heb ook een 'koud' vermoeden dat het een lekkende kop zou kunnen zijn! Zelfde soort verschijnselen gehad met een andere grote diesel van een ander merk. Was destijds de kop die kapot was.. heb het toen laten maken (3500 euro) en geen problemen meer gehad.
ja is echt balen dat hij niks wil doen.
Ik weet dat ik rechten heb, tegelijkertijd heb ik ook geen zin in zijn negativiteit. Als de kosten onder de 1000€ blijven betaal ik het net zo lief zelf en ben ik van zijn klaagzang af.
Als het inderdaad 3500€ wordt dan kan hij een mailtje verwachten ;-)
XC90 V8 2008 lpg-g3
185 pk zes bak
Volvo 440
1-wiel
Mailtje?
Zou dan toch andere stappen ondernemen....
En die €1000 die je zelf wil investeren..... Zou ik ook niet doen, maar goed, ik weet niet welke afspraken je met de verkoper hebt gemaakt....
Harrywarry
1-wiel schreef:Mailtje?
eerst maar kijken wat het probleem is, vervolgens bedenken hoe we het gaan oplossen. Één van de dingen die meewegen is dat ik geen zin heb om iemand voor de rechter te moeten slepen. Ik heb geen zin in die negativiteit. Natuurlijk is er een grens en daarover moet ik nog eens goed nadenken.
XC90 V8 2008 lpg-g3
185 pk zes bak
Volvo 440
Harrywarry
als toevoeging nog maar een filmpje met geluid van afgelopen vrijdag. Dit is met nieuwe accu en gloeibougies. Dat heeft me niks gekost gelukkig, maar het heeft me ook niks opgeleverd.
eea is overigens al door een jurist uitgezocht, ik sta gelukkig in mijn recht op basis van non-conformiteit.
XC90 V8 2008 lpg-g3
185 pk zes bak
Volvo 440
Zeg maar Jan
Dat slecht starten komt me bekend voor. Bij mij waren destijds alle 5 injectoren versleten. Toen laten vervangen door diesel techniek Oudehaske. Een garage heeft (vaak) niet de test apparatuur die een dergelijk bedrijf wel heeft.
Een diagnose kan je altijd laten stellen lijkt mij zo.
Verhaal van die koelvloeistof kan ik niet plaatsen. Scheurtje in blok? Kwam nog wel eens voor de de 6 in lijn (960/ V90)
Igg suc6
Volvo V70 D5 AWD '11
Volvo V70 D5 bj '07
Volvo V70 D5 bj '02
Volvo 965 3.0 bj '96
Volvo 245 bj'80
Harrywarry
Zeg maar Jan schreef:Dat slecht starten komt me bekend voor. Bij mij waren destijds alle 5 injectoren versleten. Toen laten vervangen door diesel techniek Oudehaske. Een garage heeft (vaak) niet de test apparatuur die een dergelijk bedrijf wel heeft.
Igg suc6
De injectoren zijn het niet, door twee bedrijven getest. Waarschijnlijk loopt de koelvloeistof direct de cilinder in en veroorzaakt het slechte starten.
XC90 V8 2008 lpg-g3
185 pk zes bak
Volvo 440
