Ik heb ong. 1 jaar geleden een s40 t4 in het paars gekocht.
ik heb een aantal dingen vervangen en verbeterd om wat extra vermogen te krijgen.
- 60 mm alluminium buizen van turbo naar intercooler + stukken sfs slangen
- dumpvalve van forge
- rvs uitlaat systeem. vanaf standaard flexibel knietje 76 mm rvs, geen kat maar pijp 76mm. en dan verder naar achter tot eind demper 64 mm.
op maat laten maken bij tunning center zeewolde. (aardige man)
-chiptunning bij DBM-engeneering in maarsen. turbo druk was 1.4 bar(beetje hoog)
-BCM airfilter €250.- bij earopean tunning
- ook heb ik een AVC-R APEXI Turbo controler ingebouwd
nu is het zo dat me'n t4 opeens heel slecht loopt ook bijna niet statinair vaak valt hij gewoon uit.
ik heb hem bij de volvo dealer laten uitlezen en kreeg 10 storingen.
waaronder
- gasklep sensor - lambazone - pingel sensor - luchtmassamater - DSA .rest airco storingen.
na het resetten blijft de motor nog steeds heel erg schommelend tussen 550 tot 650 toeren lopen.
herkent iemand dit probleem en hoe kan ik dit oplossen
gr ruben (rmr soundsystems)
