Mijn volvo (v70, 2001) heeft de electrisch inklapbare spiegels met standverlichting. Onderin de spiegel zit dus een lampje.
Welk lampje zit erin?
Hoe vervang ik dit lampje? (ik krijg zelfs het kapje er niet af)
Moet de spiegelkap eraf? hoe?
Tanx, Groet Frank
lampje standverlichting in spiegel vervangen, hoe?
- 480S60
Ohhh deze is makkelijker dan je denk.
Pak om te beginnen een imbussleutel die een haakse hoe erin heeft zitten. het maakt niet uit welke maat
Zet je spiegel in een uiterste stand, naar links of rechts.
Nu kan je achter je spiegel kijken op het blokje waar het lampje in zit.
Van dit blokje kan je de vastklik clip nu met de imbussleutel los klikken. De standverlichting valt er dan vanzelf uit.
Nu nog het steeklampje erin vervangen. Ik weet alleen niet welk wattage het is. Ik vermoed iets van 5W a 10W
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
fkey
Het is gelukt! Was inderdaad eenvoudig.
Wel een paar updates op de procedure:
** De imbus moet wel behoorlijk lang zijn.
** Je moet de spiegel naar binnen draaien (foto) om bij het klipje (foto) te kunnen. Aan de andere kant zitten pootjes (zie foto:spiegelstandlicht)
** Het lampje is een glaslamp van 11W
Dank je voor deze duidelijke foto's!
- Billy Road
En iemand een idee , hoe je de spiegelkappen zelf verwijderd?
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
De gespoten kappen?
Met een bone-tool/nylon stick beginnen bij de blauwe pijl het kapje eraf wippen. Hij zit bij de rode pijlen gehaakt, maar als je bij de blauwe begint en gewoon rustig rond werkt is ie er zo af.
