Kom er net bij toeval achter dat een zilverkleurige slang heel erg loszit.
Hij komt van de achterkant van de motor vandaan en loopt naar het luchtfilter of ergens in de buurt van het luchtfilter.
Nu vraag ik me af of het een probleem is dat ie zo losjes zit. Ik kan hem makkelijk loshalen (zie foto).
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... 17DD%21141
Er zit een slang bijna los onder de motorkap
Gast
ja, mee eens. Kwaad kan het echter niet dat hij wat los zit. Maar je kunt er inderdaad ook gemakkelijk even een slangklem omheen draaien.
Gast
slangklem monteren kan toch nooit zo moeilijk zijn.
Kwestie van opendraaien, om de buis, buis weer op luchtfilter en slangklem aandraaien.
- Musicus
Bij onze V40 is deze slang ook gescheurd. M'n garage zegt idd dat dit geen kwaad kan, bij LPG schijnt het zelfs zo te zijn dat deze slang er niet meer op mag zitten ivm de aanvoer van warme lucht.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
- Doeke Dobma
Er is een reden dat deze slang 'los' zit. Als ie vast gezet wordt gaat ie bij de klemmen na verloop van tijd scheuren. Het materiaal is flexibel, maar niet dermate dat het de trillingen van de motor ten opzichte van de vaste verbinding met het luchtfilter kan opvangen. Daarom zit ie los, het is niet nodig qua functionaliteit, en zo blijft ie langer heel
- yerun
Vandaag weer es het motorkapje opengedaan vanwege bijvullen olie en ruitewisservloeistof... tot mijn verbazing was de luchtslang in zijn geheel losgeschoten en die lag los ergens. Maar weggegooid, ding zag er gaar uit. Kan geen kwaad zonder te rijden toch? Benzine.
Laatst gewijzigd door yerun op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
