Er zit een slang bijna los onder de motorkap
yerun
Kom er net bij toeval achter dat een zilverkleurige slang heel erg loszit.
Hij komt van de achterkant van de motor vandaan en loopt naar het luchtfilter of ergens in de buurt van het luchtfilter.
Nu vraag ik me af of het een probleem is dat ie zo losjes zit. Ik kan hem makkelijk loshalen (zie foto).
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... 17DD%21141
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
Gast
die hoort zo los te zitten. Komt geen druk op te staan.
yerun
Tnx dbosker. Waar is ie voor eigenlijk?
Gast
aanvoer (warme) lucht naar het luchtfilter
Als het een beter gevoel geeft kan je de slang met klemmen vastzetten of als de slang versleten is een nieuwe plaatsen.
Gast
ja, mee eens. Kwaad kan het echter niet dat hij wat los zit. Maar je kunt er inderdaad ook gemakkelijk even een slangklem omheen draaien.
yerun
Ok. Denk dat ik t maar ff zo laat. Ben niet zo handig met dat soort dingen :P|
Bedankt allemaal.
Gast
slangklem monteren kan toch nooit zo moeilijk zijn.
Kwestie van opendraaien, om de buis, buis weer op luchtfilter en slangklem aandraaien.
Je moet ergens beginnen met klussen en hier kan weinig aan mis gaan :)
Gast
lint schreef:Je moet ergens beginnen met klussen en hier kan weinig aan mis gaan :)
+1
Musicus
Bij onze V40 is deze slang ook gescheurd. M'n garage zegt idd dat dit geen kwaad kan, bij LPG schijnt het zelfs zo te zijn dat deze slang er niet meer op mag zitten ivm de aanvoer van warme lucht.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Doeke Dobma
Er is een reden dat deze slang 'los' zit. Als ie vast gezet wordt gaat ie bij de klemmen na verloop van tijd scheuren. Het materiaal is flexibel, maar niet dermate dat het de trillingen van de motor ten opzichte van de vaste verbinding met het luchtfilter kan opvangen. Daarom zit ie los, het is niet nodig qua functionaliteit, en zo blijft ie langer heel :)
yerun
Vandaag weer es het motorkapje opengedaan vanwege bijvullen olie en ruitewisservloeistof... tot mijn verbazing was de luchtslang in zijn geheel losgeschoten en die lag los ergens. Maar weggegooid, ding zag er gaar uit. Kan geen kwaad zonder te rijden toch? Benzine.
Laatst gewijzigd door yerun op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
johnnyS
kan absoluut geen kwaad. tenzij je er mee naar de noordpool willen rijden dan zou ik hem gewoon even vervangen dat zijn de kosten ook niet.
