heb een setje van een xc90 R design lederen bekleding van bj 2011 op de kop getikt,
nu wil ik dit in mijn modeljaar 2003 bouwen.
op zich geen probleem alleen de stekkers komen niet een op een overeen.
wat is de beste oplossing om het werkend te krijgen?
Gr Edwin
stoelen R-Design xc90
- Msuidgeest
Het is zaak om elektrische schema's te krijgen en te ontdekken waar het verschil in aansluitingen in zit. Pas dan kun je het passend maken (of juist toch niet).
hier even speuren;
XC90 2004
http://www.matthewsvolvosite.com/downlo ... iagram.pdf
XC90 2011
Ik heb overigens begrepen dat de nieuwe type airbags anders zijn dan de oude type airbags. Ik zou hier zeker van willen zijn vooraleer ik hiermee zou gaan "prutsen"
Deel even je vorderingen op het forum, gr
Nick
XC90 2004
XC90 2011
Nick
Niet wanneer de stekkers niet om te bouwen zijn.
Maar een stoel ombouwen kost 2,5 uur. Dan heb je Ook de donorstoel weer opgebouwd. En dan de ander nog. En de achterstoelen ook?
Vandaag de bestuurders stoel werkend gekregen.
Heb van autorima een bestuurders stoel te leen gekregen(waarvoor dank),die in de auto gezet en rustig mijn eigen stoel begonnen te demonteren.
De stekkers van modeljaar 2003 en mijn r design set van bj 2013 komen niet overeen.
De bekabeling en het aantal stoel motortjes wel.
Heb de stoel wel geheel kaal gemaakt wat achteraf niet helemaal nodig was, maar nu wist ik wel welke kabel waarheen loopt.
De airbag stekker overgezet, geen storing op display!
De modules onder de stoel eerst niet overgezet, maar dan gaat de stoel na +- 20 sec in "slaapstand"
Dus de modules van mijn stoel van bj 2003 er ondergezet en nu is de stoel geheel goed werkend!
De sledes van de rail moeten wel overgezet worden aangezien je anders de bouten niet kunt vast zetten.
Al met al een klus die te doen is en passend en werkend te krijgen.
Op naar de bijrijders stoel,
- 1-wiel
Goed bezig...
Foto's??
Foto's??
V70-d5-2007-6 bak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....BT Phm module volvocesky. .......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit en nog veel meer...
