stoelen R-Design xc90
tazmeniak
heb een setje van een xc90 R design lederen bekleding van bj 2011 op de kop getikt,
nu wil ik dit in mijn modeljaar 2003 bouwen.
op zich geen probleem alleen de stekkers komen niet een op een overeen.
wat is de beste oplossing om het werkend te krijgen?
Gr Edwin
Msuidgeest
Het is zaak om elektrische schema's te krijgen en te ontdekken waar het verschil in aansluitingen in zit. Pas dan kun je het passend maken (of juist toch niet).
tazmeniak
Volgens mij is het enige verschil de stekkers dat ze anders zijn en het onderframe moet omgebouwd worden
De schema's verkrijgbaar via dealer?
Of hier op t forum?
NJ8
hier even speuren;
XC90 2004
http://www.matthewsvolvosite.com/downlo ... iagram.pdf
XC90 2011
Ik heb overigens begrepen dat de nieuwe type airbags anders zijn dan de oude type airbags. Ik zou hier zeker van willen zijn vooraleer ik hiermee zou gaan "prutsen"
Deel even je vorderingen op het forum, gr
Nick
tazmeniak
Ga ik zeker doen
jpwg001
Je kunt ook je stoel ombouwen. Dus de nieuwe bekleding overzetten op je bestaande frame etc.
tazmeniak
Das volgens mij een grotere klus dan wanneer de connectors passend gemaakt worden en de slede overzetten.
Of zie ik dat verkeerd?
jpwg001
Niet wanneer de stekkers niet om te bouwen zijn.
Maar een stoel ombouwen kost 2,5 uur. Dan heb je Ook de donorstoel weer opgebouwd. En dan de ander nog. En de achterstoelen ook?
tazmeniak
Achterstoelen(bank) past 1 op 1.
Wat bedoel je met ombouwen?
T bestaande onderstel gebruiken en het leder overzetten?
Heb je dat zelf ook gedaan, eventueel foto.s van?
jpwg001
Dat bedoel ik inderdaad. Heb ik ook gedaan, maar geen foto's gemaakt. Je hebt geen gezeur met stekkers en airbags o.i.d.
tazmeniak
Zal er eens naar kijken...
tazmeniak
Vandaag de bestuurders stoel werkend gekregen.
Heb van autorima een bestuurders stoel te leen gekregen(waarvoor dank),die in de auto gezet en rustig mijn eigen stoel begonnen te demonteren.
De stekkers van modeljaar 2003 en mijn r design set van bj 2013 komen niet overeen.
De bekabeling en het aantal stoel motortjes wel.
Heb de stoel wel geheel kaal gemaakt wat achteraf niet helemaal nodig was, maar nu wist ik wel welke kabel waarheen loopt.
De airbag stekker overgezet, geen storing op display!
De modules onder de stoel eerst niet overgezet, maar dan gaat de stoel na +- 20 sec in "slaapstand"
Dus de modules van mijn stoel van bj 2003 er ondergezet en nu is de stoel geheel goed werkend!
De sledes van de rail moeten wel overgezet worden aangezien je anders de bouten niet kunt vast zetten.
Al met al een klus die te doen is en passend en werkend te krijgen.
Op naar de bijrijders stoel,
1-wiel
Goed bezig...
Foto's??
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
tazmeniak
Zal even gaan kijken hoe ik die kan plaatsen
