Mijn lichten pinken enkel als ik,mijn deuren los doe en niet meer als ik ze vast doe, iemand een oplossing voor ?
mvg
Frank
Knipperlichten
- Freaky Frank
XC90, D5 automaat, Summum, bj 2003
- Oceanracer
Motorkap open, daarna motorkap dicht. Succes gegarandeerd!
- Oxfordstreet
Huh?
opel corsa opel astra
Volvo S40 MY1999
Volvo V50 MY2005
Volvo V50 1.6D S/S MY2010
Volvo S40 2.4i MY2006
Volvo S40 MY1999
Volvo V50 MY2005
- Msuidgeest
Erwin zit vol verrassingen ...
- Oceanracer
- DrRossi
+1Oceanracer schreef:Motorkap open, daarna motorkap dicht. Succes gegarandeerd!
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
- TomXC60
hahaha .............................. WOW
Dec. 2021: Volvo XC90 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bright Silver metallic
Previous:
2017-2021 118.000km Volvo XC60 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bursting Blue Metallic
2011-2017 340.000km Volvo XC60 MY11 R-Design D5 AWD
In Black Sapphire metallic
Previous:
- Freaky Frank
Heb alles geprobeerd, zacht, hard, duwen, trekken , alles noppes
- TomXC60
ik denk dat je getrolled bent man, wanneer je je kofferklep opendoet, je deuren sluit, en daarna je wagen op slot doet, en hierna je kofferklep sluit, dan sluit de wagen zich pas na het sluiten van kofferklep, knipperen je lichten dan wel? zo ja, is er iets mis met een van de deursloten, weet je zeker dat elke deur vast is na het vergrendelen?
Previous:
Previous:
jpwg001
Dit is zeker geen grap! Alleen, wanneer het niet werkt en alle deuren goed dicht zitten, is er iets kapot. Dat is mogelijk. Gooi alles eens een keer stevig dicht. Helpt dat niet, even uitlezen. Kan een slot zijn, of alarmstoring.TomXC60 schreef:ik denk dat je getrolled bent man, wanneer je je kofferklep opendoet, je deuren sluit, en daarna je wagen op slot doet, en hierna je kofferklep sluit, dan sluit de wagen zich pas na het sluiten van kofferklep, knipperen je lichten dan wel? zo ja, is er iets mis met een van de deursloten, weet je zeker dat elke deur vast is na het vergrendelen?
- Oceanracer
Toegegeven, door alle reacties lijkt het misschien wel op een grap, maar de ervaring leert dat in 99 van de 100 gevallen het probleem zit in de slotvanger van de motorkap. Het (goed/stevig) sluiten van de motorkap lost in die 99 gevallen de storing op en de lampen knipperen weer.
Er van uit gaande dat alle portieren naar behoren werken, ga ik er voorlopig van uit dat het dan aan de sensor van de motorkap ligt. Ik heb er nog eentje liggen, maar of die ook op een XC90 past, durf ik niet te zeggen. Ik denk dat hem even moet laten uitlezen.
Oja, WD40 op/in beide slotvangers spuiten (niet te zuinig) wil ook nog wel eens helpen!
- Freaky Frank
Heb alle contacten ingespoten met wd40, voorlopig geen succes.
Heb nu wel gezien dat mijn tankdeksel niet meer vast gaat, zou het hier kunnen aan liggen ?
- Freaky Frank
T' is gelukt, software gereset en alles terug normaal
