Knipperlichten
Freaky Frank
Mijn lichten pinken enkel als ik,mijn deuren los doe en niet meer als ik ze vast doe, iemand een oplossing voor ?
mvg
Frank
XC90, D5 automaat, Summum, bj 2003
Oceanracer
Motorkap open, daarna motorkap dicht. Succes gegarandeerd!
Oxfordstreet
Huh?
opel corsa opel astra
Volvo S40 MY1999
Volvo V50 MY2005
Volvo V50 1.6D S/S MY2010
Volvo S40 2.4i MY2006
Msuidgeest
Erwin zit vol verrassingen ...
Oceanracer
:D
DrRossi
Oceanracer schreef:Motorkap open, daarna motorkap dicht. Succes gegarandeerd!
+1
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
Doe het nu maar het werkt bijna altijd!
jpwg001
En niet té zacht dicht laten vallen...
TomXC60
hahaha .............................. WOW
Dec. 2021: Volvo XC90 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bright Silver metallic
Previous:
2017-2021 118.000km Volvo XC60 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bursting Blue Metallic
2011-2017 340.000km Volvo XC60 MY11 R-Design D5 AWD
In Black Sapphire metallic
Freaky Frank
Heb alles geprobeerd, zacht, hard, duwen, trekken , alles noppes
TomXC60
ik denk dat je getrolled bent man, wanneer je je kofferklep opendoet, je deuren sluit, en daarna je wagen op slot doet, en hierna je kofferklep sluit, dan sluit de wagen zich pas na het sluiten van kofferklep, knipperen je lichten dan wel? zo ja, is er iets mis met een van de deursloten, weet je zeker dat elke deur vast is na het vergrendelen?
Previous:
jpwg001
TomXC60 schreef:ik denk dat je getrolled bent man, wanneer je je kofferklep opendoet, je deuren sluit, en daarna je wagen op slot doet, en hierna je kofferklep sluit, dan sluit de wagen zich pas na het sluiten van kofferklep, knipperen je lichten dan wel? zo ja, is er iets mis met een van de deursloten, weet je zeker dat elke deur vast is na het vergrendelen?
Dit is zeker geen grap! Alleen, wanneer het niet werkt en alle deuren goed dicht zitten, is er iets kapot. Dat is mogelijk. Gooi alles eens een keer stevig dicht. Helpt dat niet, even uitlezen. Kan een slot zijn, of alarmstoring.
Oceanracer
Toegegeven, door alle reacties lijkt het misschien wel op een grap, maar de ervaring leert dat in 99 van de 100 gevallen het probleem zit in de slotvanger van de motorkap. Het (goed/stevig) sluiten van de motorkap lost in die 99 gevallen de storing op en de lampen knipperen weer.
Er van uit gaande dat alle portieren naar behoren werken, ga ik er voorlopig van uit dat het dan aan de sensor van de motorkap ligt. Ik heb er nog eentje liggen, maar of die ook op een XC90 past, durf ik niet te zeggen. Ik denk dat hem even moet laten uitlezen.
Oja, WD40 op/in beide slotvangers spuiten (niet te zuinig) wil ook nog wel eens helpen!
mad
En je menu ingesteld op pinken?
XC70 D5 2009 Ocean Race
Freaky Frank
Heb alle contacten ingespoten met wd40, voorlopig geen succes.
Heb nu wel gezien dat mijn tankdeksel niet meer vast gaat, zou het hier kunnen aan liggen ?
jpwg001
Even laten uitlezen. Tankklepje gaat overigens na 10 min. op slot. Even rekening mee houden.
Freaky Frank
T' is gelukt, software gereset en alles terug normaal
