Heb een HU1205 in mijn V40 maar vooral bij radio dreunt/trilt de basspeaker.
Het is vooral bij praten en minder bij CD.
Instellingen al gewijzigd maar helaas.
Dealer weet ook oorzaak niet, wie wel?
Peet
Trillen basspeaker.
- joost
De basspeaker in de kofferbak neem ik aan? Zit het ding goed vast? Ligt er niet iets tegenaan?
Joost.
Joost.
- Denniskl
Klinkt vervelend, maar misschien opgeblazen?peet schreef:Heb een HU1205 in mijn V40 maar vooral bij radio dreunt/trilt de basspeaker.
Peet
Heeft hij dit altijd al gedaan?
- menjo
Is die bass speaker apart versterkt? Dan zou het inderdaad een opgeblazen eindtrap kunnen zijn in de versterker. Is de uitgang van de versterker misschien een keer kortgesloten? Dit is overigens makkelijk te repareren door de lokale elektronica reparateur.
Dat het bij radio slechter klinkt dan bij CD komt hoogstwaarschijnlijk door de overmatige compressie die bij radio vaak gebruikt wordt. Hoewel CD's tegenwoordig ook niet om aan te horen zijn.
- snorremans
Is je conus van de basspeaker niet gescheurd?peet schreef:Heb een HU1205 in mijn V40 maar vooral bij radio dreunt/trilt de basspeaker.
Peet
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
peet
Het trillen is wel altijd geweest maar lijkt steeds meer te worden.
Omdat ik een combi-antenne heb dachten ze bij de dealer dat het gsm deel kapot was maar na vervangen geen resultaat.
Of ik sluiting heb gehad weet ik niet,maar is er gemakkelijk aan een schema van de HU1205 te komen of zit er nog iets anders tussen de radio en speaker?
Peet
Peet
- menjo
Volgens mij zit de versterker voor de subwoofer bij de bass speaker in de kast, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Het kan ook nog zijn dat je een onversterkte hebt, dat was geloof ik bij de oudere V40's.
Wat ook nog zou kunnen is dat er iets resoneert in de kofferklep (of ergens anders), probeer eens op allerlei plekken te drukken en te kijken of het trillen dan verdwijnt. Er zou iets los kunnen zitten wat meetrilt.
- SiR-ROUND
Vind ik bijzonder dat een dealer bass associeert met een GSM antenne...Het trillen is wel altijd geweest maar lijkt steeds meer te worden.
:roll:
Mijn 1999/2000 Heeft in ieder geval de actieve sub. Trillen kan veroorzaakt worden door bv een kabel die eronder loopt en ertegen aan ligt. Of wellicht liggen de schroeven wat los. De sub is gemonteerd in rubbers met huls.
Kapje gaat er niet makkelijk af. De bekleding weghalen tot aan de afdekhoes is genoeg. Dat vouwt wel om.
Ik heb zelf ook wat trilling opgemerkt. Maar ik draai dan ook extreem lage nummertjes (Portishead, Massive Attack etc.). Zal nog eens kijken of er nog iets vast te zetten is, tis maar heel weinig. Moet toch nog eens open aangezien ik bij stroingzoeken 1 schroef ben kwijtgeraakt... SUKKEL die ik ben! 1 schroef minder veroorzaakt trouwens niet echt het kleine rateltje wat ik af en toe hoor. Klinkt meer als een draadje ergens tegenaan.
Greets.
peet
Nou , ik krijg het niet gevonden denk dat de speaker zelf kapot is.
Ik word er niet goed van, er zijn nu ook al een paar clips afgebroken met het loshalen van de speaker.
Ik zet de bas wel uit, ik weet het anders ook niet.
Groet Peet
Groet Peet
- SiR-ROUND
Heb je de bekleding eraf? Dan heb je zicht op de sub en de conussen, kan je zo zien of de woofer stuk is. De bovenste is een passieve conus voor tegendruk.
- SiR-ROUND
En als je de unit laat spelen dan losgeschroefd van het chassis?
Come on, het moet op te lossen zijn...
