Project "Full LED"
Proxykn
eQuation schreef:Vandaag aan de slag geweest met de H7 en H9 halogeen lampen. Wat een gedoe... Tevens de side-markers naar LED.
De LED's zijn te groot voor de unit. Ze zijn eenvoudig te vervangen. Ik ga ze om twee redenen wel weer aanpassen, de LED grootte en de lichtopbrengst. Deze is denk ik hooguit een 50% van de gloeilampen. Nieuwe staan al in bestelling.
Overigens ontdekte Cascam (inmiddels volledig partner in de Full LED Ltd. company :wink: ) en ik dat de LED's blijven branden nadat de auto geheel "uit is gezet". Dit is naar alle waarschijnlijkheid een condensator "probleem". Kan geen kwaad, led's gaan uiteindelijk uit, maar je staat wel even raar te kijken.
De H7 lampen zijn vrij eenvoudig te vervangen en de koplamp unit zelf is ook eenvoudig te verwijderen (zolang je maar de manual volgt).
Ik heb er nu 6000K lampen inzitten, dit omdat mijn LED's in de stadslichten ook 6000K zijn, helaas komt de kleurwarmte niet volledig overeen (led's zijn echt blauwer).
...maar wat zijn de H9 (grootlicht) rakkers een dra-maaa! Ze zitten diep in de unit, moeten er met een draaibeweging uit (staat aangegeven) en dan een kort draadje om mee te werken. Het terugplaatsen is echt om te janken zo ellendig. Uiteindelijk zitten ze erin... Licht is mooi gelijk aan de H7 (zelfde merk gekocht).
Make-up spiegel LED's ben ik niet aan toe gekomen. Inmiddels staan ook de portiervakken en dashboardkastje op het lijstje...!
Foto's post ik later.
Iemand trouwens een idee of het aanpassen van de de H7 lampen "kwaad kan". Ik lees hier en daar dat de blauwe coating voor meer warmte zorgt. Ik rook ook bij eerste ontbranding een soort schroei geur. Coating die wellicht moet inbranden?!
Anyway, jullie zijn weer op de hoogte!
Welke H7 lampen heb je gebruikt voor de dimlichten?
Toxictooms
Zojuist mijn stadslichten vervangen met de leds van de beginpost, ziet er heel mooi uit.
Nu nog aan het wachten op mijn andere H7 Lampen 6000K.
Voor de lampjes in de zonneklep ben ik ook nog aan het kijken.
Bedankt voor de tips via dit topic =D> =D> =D>
V40 D3 R-design Ice White
Toxictooms
Ik heb vandaag mijn dimlichten vervangen met 6000K lampen.
Maar hoe moet ik foto's bij mijn bericht toevoegen?
Alvast bedank
Denief
Uploaden naar een webruimte en dan via [img] tags toevoegen aan je bericht.
Swedish Designer Drugs…
Volvo V40 / T3 / Electric Silver / Momentum / Motion Pack / Taranis (zomer) & Segomo (winter) velgen / Led dagrijverlichting / …
Agnax
Als je linksonderaan dit topic op de knop 'Nieuw antwoord' klikt heb je de optie om een attachment bij je reactie te voegen.
Huidige auto:
Volvo V40 D2 R Design
Vorige auto's:
Renault Megane 1.5 dci
Hyundai i30 CW
Toyota Prius III
Toyota Yaris Luna
Poekoek
Kan ik hier iemand blij maken met LED achteruitrijlichten? Ik heb een setje besteld, maar terwijl het onderweg was heb ik al besloten om ze toch niet te plaatsen. Zijn dus nog nieuw in verpakking.
Gaat om deze lampjes: http://dx.com/p/1157-2-2w-110lm-22-smd- ... 12v-160940
Hebben mij omgerekend 3,32 euro gekost. Voor dat geld, exclusief verzending, mogen ze dus ook weer weg :)
Toxictooms
Hier zijn een paar foto's van mijn lichten
Poekoek
Kleuren komen goed overeen, mooi!
LightStar
Ik heb van deze nog een set (hebben een tijdje in mijn Audi gezeten als mist licht) en deze komen echt tot het Xenon effect, geloof alleen dat ze niet 100% legaal zijn in Nederland, ik heb ze eruit gehaald ivm inruilplannen.
Afbeelding Volvo V40 D2 R-Design MY13, Black Sapphire, Intro, Winter, Dynamic Line
Afbeelding Seat Mii Dynamic Sport MY14, Tornado Red, Drive Pack
Tragpet
Thanks Equation. Heb de lampjes uit je starttopic besteld voor de stadlichten. Ga het proberen. Super project!
Volvo V40 D2 Summum MY14 | Caspian blue | Business - line | Dynamic-Line | Afneembare trekhaak | Blond-Charchoal |
Proxykn
Heb de leds van de beginpost nu al 2 weken inzitten, ze zijn inderdaad iets wat naar de blauwe kant op heb wat andere besteld om te proberen een wat witter effect te krijgen. Gisteren heb ik het linkse ledje eens uitgenomen omdat het niet brande, was gewoon beetje los gekomen door de trillingen, iemand ideetje om daar iets aan te doen? Of gwn een plakbandje rond doen?
frispens
Ik heb de LEDs uit de startpost besteld en vandaag proberen te vervangen met de standaard stadsverichting.
Resultaat: het werkt niet. Heb beide LED lampjes geprobeerd in 1 koplamp unit, maar met allbei geen succes.
Hierna het gewone lampje weer terug geplaatst, deze wekte gewoon weer.
Doe ik iets verkeerd, of heb ik gewoon de pech dat beide lampjes toevallig stuk zijn?
Toxictooms
Probeer eens de leds om te draaien, dan zullen ze waarschijnlijk wel werken...
frispens
Had ik ook al geprobeerd... :(
Proxykn
Deze ledjes zijn toch niet dezelfde of in de beginpost?
Weet iemand een link zou ze wel willen testen.
frispens
Uiteindelijk toch gelukt. De 'staafjes' waar het lampje in moet heeft natuurlijk ook een + en -
Ik had waarschijnlijk het lampje wel omgedraaid maar daarna dat staafje ook, waardoor hij er alsnog verkeerd in zat.
Ik vind het licht overigens wel erg blauw. Ik heb dezelfde lampjes gekocht als uit de beginpost... Meer mensen last van?
reingraat
Heeft er al iemand succes met vervangen van de ledjes in de makeup spiegels?
Vonkenvolvo
afgelopen weekend ook begonnen met alles te vervangen door LED bij mijn V60 PIH. Interieur gelukt (de voetruimte en in de deuren zijn al led). Make up spiegellampjes eruit gehaald en toen stopte de interieurverlichting en de regensensor ermee, overmorgen maar eens naar de dealer voor uitlezen. Ik dacht de make up spiegellampjes niet op de canbus waren aangesloten.
Verder de achteruitrijlampen en de kentekenlampjes vervangen door canbus leds. De omgevingslampjes kreeg ik niet los, heb daar al wel canbus leds voor. Knipperlichten is moeilijk om aan te komen, zag op ebay Engeland dat er lampen van Philips hiervoor zijn, overweeg nu om deze aan te schaffen.
V60 T6 MY 2019 Denim Blue metallic, Blond Nappa Leer, alle opties, 20" 10 spaaks Turbine zomerwielen, 18" 10 multi spaaks winterwielen
Vonkenvolvo
Probleem gevonden met de make up spiegels. Bij het verwijderen/plaatsen van de lampjes maak je erg snel kortsluiting waardoor de zekering kapot gaat. De monteur heeft dan ook eerst de zekering verwijderd, daarna de ledjes geplaatst en de zekering er weer in gestoken. Uiteraard branden niet alle ledjes, zekering er weer uit, ledjes omdraaien en de zekering er weer in. Daarna werkt alles.
wessabee
EQuation heb je misschien foto's van hoe het eruit ziet met de H7 lampen?
Misschien ook een foto van dagverlichting en stadslicht?
Terug naar “V40”
