Trouwens, waarom heb je niets aan de safelock knop? Die is toch standaard op de S60/V70? Je ziet op de foto dat ik hem ook heb, mijn auto heeft geen alarm.
Die knop zorgt er voor dat je de deadlock in/uit schakelt. Sleutel van 2 naar 0 draaien, in contact laten zitten en dan die knop indrukken.
ECC-unit
- JeroenSpock
- JosW
Oeps, laat ik dat gewoon niet geweten hebben. Shame on me.JeroenSpock schreef:Trouwens, waarom heb je niets aan de safelock knop? Die is toch standaard op de S60/V70? Je ziet op de foto dat ik hem ook heb, mijn auto heeft geen alarm.
Eneh Jeroen, bedankt!
- Edwin
Heel even off-topic:
@ JeroenSpock: waar dient dat knopje met het lampje erop voor? De mistlichtschakelaars zitten toch in de lichtknop unit?
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- JeroenSpock
- Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Kun je op deze manier ook de sigarettenaansteker naar voren trekken??? Ik wil er noge en plug op aansluiten en die blind wegwerken nl.JeroenSpock schreef:Welk modeljaar? Bij mij 04 was het gewoon een schoevendraaier of beter, iets van plastic, tussen de ecc en de strip waar de schakelaars in zitten. Beetje buigen en trekken en je krijgt dat frontje er af. Dan heb je toegang tot de 7 schakelaars.
Je kan ze er zo uit pakken en je oude er weer in zetten.
ECC hoeft niet los, maar was op de foto toevallig wel even los.
Schakelaars zijn verwisselbaar, plaats maakt niet uit.
- vincent65
Je kan zo bij de bedrading achter de aansteker komen ja.
Ik heb daar zelf de stroom voor mijn navigatie vandaan gehaald.
Een klein gaatje in het opbergvakje geboord en daar het andere eind doorheen gevoerd.
Wel een zweef zekering er tussen geplaatst voor de zekerheid.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Volvo V40 1.8i
Ik bedoel dus zonder de ecc los te halen, even voor de duidelijkheid. Ik wil er een telefoonlader op aansluiten.vincent65 schreef:Je kan zo bij de bedrading achter de aansteker komen ja.
Thanx, duidelijk. Nu zie ik dat de bedieningsknopjes voor de spiegels etc. een compleet armatuurtje is. Kan ik daarin het lampje gemakkelijk vervangen?
- JeroenSpock
Jeroen, jij bedoeld de plug zelf? Die zit gelijmd of whatever, vast in ieder geval. Alleen de voeding kan er af. Dan zou je daar een splitter in moeten maken.
Die kan je zo los trekken, hoeft de accu er niet af.
Dat wil ik doen ja. Dan zie je aan de voorkant van het paneel geen kabel. Is wel mooier.
Weet jij ook toevallig of je de lampjes gemakkelijk uit de knopjes onderin de ecc kunt vervangen?
- JeroenSpock
Dan moet dat zelfde frontje er af, knopje er uit en lampje vervangen. Weet niet meer wat voor lampje dat is.
Eitje dus?JeroenSpock schreef:Dan moet dat zelfde frontje er af, knopje er uit en lampje vervangen. Weet niet meer wat voor lampje dat is.
