Volvo S70/V70/C70 1997 relais
Voor kenners: de "Roffel"
belgian-tsm
Weet iemand of de relais van een 1997er (normaal gezien tot 2000) programmeerbaar zijn via OBDII of werken deze enkel hardwarematig?
Met hardwarematig bedoel ik, of dat alles geprogrammeerd zit in de chipplaat van het relais zelf.
Alvast bedankt,
Stijn
MarioC70
Wie de vraag begrijpt mag het zeggen..
Leg nog is precies uit wat je bedoelt als je wilt.
MU
Volgens mij denk je veel te modern, Stijn ;) de meeste van die relais zijn echt heel simpel van binnen en het was de begintijd van CAN / obd-2 in auto's
Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
Volvo V70 2.5T 2008
Volvo 945 2.3 LPT 1997
belgian-tsm
Hoi,
Neem nu de grijze lichtrelais als voorbeeld, daar zit een timer functie op voor de folow me home functie, stel dat je die timing anders wilt, ga ik er van uit dat bij dit soort relais, alles op chipplaat moet aangepast, dus een andere timer solderen, of wat dan ook.
Iemand dat ik ken ging dit eens vragen aan iemand dat wat van electriciteit kende, en die zegt dat je dat via OBD en OBDII kan doen.
Ik vrees dat die persoon echter moderne auto's bedoeld.
Ik ging er van uit (voor die kennis dat doorvertelde), dat iemand die verstand heeft van relais maken, herstellen... zal zeggen dat het in het relais zelf moet aangepast dus hardwarematig (solderen, schakelingen anders maken...) en dit voor de bouwjaren 199X tot 2000
Want wat ik alleen maar kan via OBD-II is fouten uitlezen, resetten, servicelampje resetten. In de garage gebruiken ze het dan ook voor software te herladen, en daar staat niks van relais in de lijst.
t_w
Tsja, dat is bij de classics een kwestie van een ander relais plaatsen...
Worden wel relatief veel aangeboden (tweedehands) op internet voor redelijke prijzen, dus wat dat betreft ;)
Deze is voor de 'follow me home' verlichting.
Verder zit er onder in het dashboard nog een, waarmee je een 'programmeerbare ruitenwisser interval' kunt creëren.
Deze kun je wisselen voor een relais van VW. Als je bij bijvoorbeeld bij marktplaats zoekt naar: Volkswagen relais 99 zul je hem wel vinden voor om en nabij €10
Om deze te monteren, zul je je rug iets verder moeten 'verbuigen', maar ook dit is prima te doen. ;)
belgian-tsm
Hoi, de grijze relais zit er reeds in, en van de VW relais 99 heb ik er wel een aantal liggen. Ik had vorig weekend een USA gordelrelais gestoken.
En het is net daarom dat ik me afvroeg of (als je wat van electronica kent...) of ge die relais kan manipuleren, zo dat je de functie's wat kan aanpassen :-)
