Weet iemand of de relais van een 1997er (normaal gezien tot 2000) programmeerbaar zijn via OBDII of werken deze enkel hardwarematig?
Met hardwarematig bedoel ik, of dat alles geprogrammeerd zit in de chipplaat van het relais zelf.
Alvast bedankt,
Stijn
Volvo S70/V70/C70 1997 relais
- belgian-tsm
- MU
Volgens mij denk je veel te modern, Stijn
de meeste van die relais zijn echt heel simpel van binnen en het was de begintijd van CAN / obd-2 in auto's
Volvo V70 2.5T Momentum 2008
Volvo 940 Estate 2.3 LPT 1997
- belgian-tsm
Hoi,
Neem nu de grijze lichtrelais als voorbeeld, daar zit een timer functie op voor de folow me home functie, stel dat je die timing anders wilt, ga ik er van uit dat bij dit soort relais, alles op chipplaat moet aangepast, dus een andere timer solderen, of wat dan ook.
Iemand dat ik ken ging dit eens vragen aan iemand dat wat van electriciteit kende, en die zegt dat je dat via OBD en OBDII kan doen.
Ik vrees dat die persoon echter moderne auto's bedoeld.
Ik ging er van uit (voor die kennis dat doorvertelde), dat iemand die verstand heeft van relais maken, herstellen... zal zeggen dat het in het relais zelf moet aangepast dus hardwarematig (solderen, schakelingen anders maken...) en dit voor de bouwjaren 199X tot 2000
Want wat ik alleen maar kan via OBD-II is fouten uitlezen, resetten, servicelampje resetten. In de garage gebruiken ze het dan ook voor software te herladen, en daar staat niks van relais in de lijst.
- t_w
Tsja, dat is bij de classics een kwestie van een ander relais plaatsen...
Worden wel relatief veel aangeboden (tweedehands) op internet voor redelijke prijzen, dus wat dat betreft
Deze is voor de 'follow me home' verlichting.
Verder zit er onder in het dashboard nog een, waarmee je een 'programmeerbare ruitenwisser interval' kunt creëren.
Deze kun je wisselen voor een relais van VW. Als je bij bijvoorbeeld bij marktplaats zoekt naar: Volkswagen relais 99 zul je hem wel vinden voor om en nabij €10
Om deze te monteren, zul je je rug iets verder moeten 'verbuigen', maar ook dit is prima te doen.
Volvo 480 Turbo '90 FWD MT Red - Sold...
Volvo V70R '98 FWD MT Pearl Saffron - Sold...
- belgian-tsm
Hoi, de grijze relais zit er reeds in, en van de VW relais 99 heb ik er wel een aantal liggen. Ik had vorig weekend een USA gordelrelais gestoken.
En het is net daarom dat ik me afvroeg of (als je wat van electronica kent...) of ge die relais kan manipuleren, zo dat je de functie's wat kan aanpassen
