Gebruik je uitgesteld laden?vroonhof schreef: Ik krijg nu de opmerking dat de preconditing is gestaakt wegens een te lage accuspanning.... terwijl de auto aan de lader hangt.
Twee weken geleden weigerde de auto ook al te preconditioneren omdat de accuspanning te laag was. Na een reset van de garage werkte het weer. De gloeiplug van de kachel had een foutmelding gegeven.
Maar nu komt het probleem dus terug.
Garage maar eens bellen.
Preconditioning
- RoaldH
vroonhof
Nee. Ik gebruik geen uitgesteld laden.
Vanochtend - toen de auto aan de lader hing - kreeg ik 5x het bericht op mijn telefoon: 'preconditie geannuleerd doordat de accu ontladen raakt'. De auto was dus ook koud toen ik instapte.
Zonder laadkabel krijg ik de mededeling op mijn telefoon:
remoteNotification_climatizationFailedLowBattery_body
Hoe lang blijft de auto voorverwarmen nadat de vertrektijd is overschreden? Bij mij verwarmt de auto tot aan de vertrektijd en schakelt dan weer uit. Kom ik dus 15 min later dan is de auto dus weer koud ....
Laatst gewijzigd door vroonhof op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- RoaldH
Doe je de preconditioning op stroom of diesel? Ik vraag me af of jouw 12v accu wel tijdig door het accupakket wordt bijgeladen. Als ik op diesel voorverwarm dan krijg ik die melding niet (wel op stroom zonder aangesloten kabel na een paar minuten).vroonhof schreef: Nee. Ik gebruik geen uitgesteld laden.
vroonhof
Ik denk dat je gelijk hebt.
Gisteren een 'stuk op diesel' gereden omdat de 400V accu leeg was. Blijkbaar was daarmee de 12V accu voldoende geladen om vanochtend geen storing te geven en gewoon te preconditioneren.
(scheelde weer krabben
- Montalbano
Even een vraagje (wellicht op verkeerde plek, maar toch): laadt de 12V accu ook bij als de auto aan de stroom ligt? En bij alle amperages of alleen bij juist 6A of 16A?
V60 D6 my2014 - V60 T4 R-design my2018 -- XC40 P8 (in bestelling)
- RichieB
De 12V accu wordt geladen als ook de 400V geladen wordt. Is de 400V vol dan stopt het laden van de 12V accu. Met hoeveel ampère de 400V heeft alleen invloed op hoe lang de 12V accu onder stroom wordt gezet.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
- Montalbano
Ah ok, ik meende ooit ergens gelezen te hebben dat de 12V alleen geladen werd indien er op 6-10 ampere wordt geladen en niet indien er op 16A wordt geladen.RichieB schreef: De 12V accu wordt geladen als ook de 400V geladen wordt. Is de 400V vol dan stopt het laden van de 12V accu. Met hoeveel ampère de 400V heeft alleen invloed op hoe lang de 12V accu onder stroom wordt gezet.
Ik ook..Montalbano schreef:Ah ok, ik meende ooit ergens gelezen te hebben dat de 12V alleen geladen werd indien er op 6-10 ampere wordt geladen en niet indien er op 16A wordt geladen.RichieB schreef: De 12V accu wordt geladen als ook de 400V geladen wordt. Is de 400V vol dan stopt het laden van de 12V accu. Met hoeveel ampère de 400V heeft alleen invloed op hoe lang de 12V accu onder stroom wordt gezet.
vroonhof
Dat zou wel vreemd zijn. Ik kan het laden niet beïnvloeden en dan zou dus de 12V accu niet geladen worden als ik uitsluitend elektrisch rijd.
Ik heb overigens een ampere meter in mijn meterkast bijgeplaatst. Het blijkt dat het vermogen waar mee geladen wordt wisselt, maar nooit de 3200 W overstijgt. 3200W/230V = 14A.
- jp-v60
ik had vanavond iets vreemds, nadat ik de auto geparkeerd had en afgesloten en na een half uur weer vertrok, stapte ik in een warme auto waarvan de verwarming draaide. Op het dashboard stond het verwarmingsteken aan. Dit bleef aan tot ik de auto parkeerde en afsloot. Na even gewacht te hebben hoorde ik niets meer draaien. Nou maar hopen dat de verwarming niet aan blijft staan, anders is de accu morgen zeker leeg. Heeft iemand dit al meegemaakt. Voor de goede orde ik heb niet de preconditioning gebruikt of de standkachel aangezet.
- Superfunky
Vrienden, Heb me nooit zo verdiept in dit topic, maar met nog 1 nachtje slapen, wordt het wel eens tijd!
Ik heb 2 vragen:
- Begrijp ik het nou goed dat je vast moet kiezen voor "binnen" of "buiten"?
De mijne staat in de nacht/ochtend buiten, maar s'middags binnen. Dan kies ik dus voor binnen en had ik de standkachel dus eigenlijk niet nodig??
- ik wilde eigenlijk de HTL omdat dan de motor verwarmd wordt. Daar hoor ik jullie helemaal niet over. Jullie maken je alleen maar druk over warme billetjes en ander verwende jongetjes gedrag, maar waar het echt om gaat: "de milieubesparing doordat je met opgewarmde motor vertrekt". Geen woord! Stelletje barbaren!
Nou, anyway, de vraag: hoe zit dat nou? Gaat die aan bij pre-con? Moet je dat apart aanzetten?
Ik heb 2 vragen:
- Poni
SF,
Ja ik begrijp dat je niet verwacht veel elektrisch te rijden.
Als je dat wel gaat doen, heb je maar een smaak verwarming.
De standkachel.
Om die reden is het geen optie, maar een vast onderdeel van de PIH.
De standkachel.
Poni
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
tomtom
Klopt, kiezen voor binnen of buiten (erg onhandig) en de HTL......geen idee wanneer die werkt (kost een enorme bak geld voor een verwarmingselementje tot 25 graden.....). Je hebt dus de standkachel niet nodig als je aan de kabel hangt en voor binnen kiest. Bij mij heeft die stand trouwens nog niet gewerkt
V70 2.4 2000
V70 T5 2003 MY 2004
V60 PIH Summum 2013 MY '14
V70 T6 2008
V70 T5 2003 MY 2004
V70 T6 2008
- RoaldH
@SF: Ja, je moet via de linkerhandel in de auto kiezen voor buiten (diesel) of binnen (elektra). Met HTL wordt op elektra ook de D5 voorverwarmd, net als het interieur en de voorstoelen (optioneel).
Zonder HTL moet je de optie elektrische motorverwarming (902) mee bestellen (evt met opties 900 en 901).
Mijn ervaring is dat preconditioning sneller gaat op diesel, de D5 meer verwarmd is dan op elektra en de temperatuur in het interieur minder terugvalt (zodra je uitplugt, instapt en wegrijdt) omdat de standkachel al loopt...
Laatst gewijzigd door RoaldH op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Montalbano
Bij mij lijkt de limiet dat de preconditioning het niet doet met nog maar 3 streepjes brandstof (melding laag brandstofpeil) er niet te zijn. Tot aan het laatste streepje (en dus tankwaarschuwing) kan ik de preconditioning op brandstof gebruiken.
- Montalbano
Ja, bij de meesten doet de preconditioning het vanaf 3 streepjes op de brandstofmeter niet meer. Ben toch wel blij dat dat bij mij niet zo lijkt te zijn.DanielV schreef: Ah, vandaar dat die vanmorgen dus koud was.... Pff, wat is deze auto belachelijk ontwikkeld zeg.....
100mb
De voorstoelen dan waarschijnlijk alleen bij het activeren met de linkerhandel? Bij activeren op afstand wordt bij mij de stoel niet verwarmd.RoaldH schreef: Met HTL wordt op elektra ook de D5 voorverwarmd, net als het interieur en de voorstoelen (optioneel).
Hier ook pas vanaf het laatste streepje de melding laag brandstofpeil.Montalbano schreef: Bij mij lijkt de limiet dat de preconditioning het niet doet met nog maar 3 streepjes brandstof (melding laag brandstofpeil) er niet te zijn. Tot aan het laatste streepje (en dus tankwaarschuwing) kan ik de preconditioning op brandstof gebruiken.
Wat is trouwens jullie ervaring met de geluidsproductie van de standkachel? Bij elektrisch rijden vindt ik hem aardig "loeien". Zeker als je staat te wachten voor een stoplicht.
2024 Volvo XC90 T8
2021Volvo XC40 P8
2016 Volvo XC90 T8
2014 Volvo V60 PIH
2012 Volvo V60 D2
2007 Volvo V50 2.0D Edition II
2000 Volvo V40 1.9D Europa Phase I Dark Blue
2021Volvo XC40 P8
2016 Volvo XC90 T8
2014 Volvo V60 PIH
2012 Volvo V60 D2
- Montalbano
Loeien zeker niet, hij maakt een zacht geluid maar dat zachte geluid is niet constant. Hij zwelt even aan en zwakt dan weer af. Zou fijner zijn als het constant was.100mb schreef: Wat is trouwens jullie ervaring met de geluidsproductie van de standkachel? Bij elektrisch rijden vindt ik hem aardig "loeien". Zeker als je staat te wachten voor een stoplicht.
Domme vraag misschien, maar heb je wel de stand "automatische verwarming" aanstaan? Anders is het niet de standkachel maar de dieselmotor die voor de verwarming zorgt.
- Poni
Hmm, mijn kachel maakte teveel lawaai. Ook nog eens heel onregelmatig qua toerental.
Begin januari is er een nieuwe kachel ingekomen. Deze maakte nog meer lawaai dan de eerste, maar wel een constant geluid.
Ben er mee teruggewenst. Bleek dat het toerental van de aanjager (in de kachel) te hoog was. Het toerental moet op 44% afgeregeld zijn. Bij mijn stond deze op 66%.
Hij is teruggeregeld naar de juiste waarde, maar hij maakt nog steeds teveel lawaai.
Bij elektrisch rijden tot 100 km/u hoor ik hem boven de rijgeluiden uit. Pas bij 100 km/u of meer wordt hij overstemd door het rijgeluid.
De demo die ik een paar dagen heb gereden, was compleet stil. Geen kachel te horen.
Moet nog wat aan gedaan worden.
Poni
