Hallo allemaal,
Sinds twe dagen valt me op dat ik een melding in mijn display krijg, die zegt; stop remmen service spoed. Of iets dergelijks. Dit gebeurt als ik bijvoorbeeld de grote weg opdraai vanaf een toerit die een draai van 270 graden maakt. Dan komt er ook een rood teken van de remmen met een uitroepteken in de rechterkant van de display te staan. Na enkele seconden gaat het weer uit. Het is me vandaag twee keer overkomen. Zowel een draai naar rechts (overhellen naar links) als een lange bocht naar links (overhellen naar rechts). Thuis aangekomen rijd ik de auto naar beneden (we hebben garageboxen onder het huis) en heb de auto op de helling op de handrem gezet. En weer verscheen de melding. Na een seconde of 15 verdween ze weer.
Een maand of twee geleden zijn de handremvoeringen vervangen. Verder geen gekke dingen aan de remmen gehad. De gehele remmerij aan de voorkant is zo'n jaar geleden vervangen.
Ikzelf denk aan een sensor. Ik heb de remvloeistof nog niet gecheckt, maar als het peil te laag is, komt daar een melding van in de display te staan. Wie heeft hetzelfde aan de hand gehad en heeft een specifieke richting om te kijken? Ik hoor het graag.
Melding remmen service spoed
- Schorpioen
Doorgesleten bedrading van de remblok indicatie die in een bocht ergens tegenaan komt?
Het leven is al kort genoeg.
- 1-wiel
Inderdaad laag remvloeistofpeil...
Heb je een handgeschakelde bak?
Ja= lekkend druklager.....
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- kevinwalter
Tja, versnellingsbak moet er af.
Kwa onderdelen niet duur, manuren wel.
- wim de jong
Soms kun je ook zo'n melding krijgen als je remvloeistof gewoon onder het minimum daalt...... En dat kan weer komen als bij de laatste remblokken wissel het vloeistof-level al een beetje te laag was, en nu doordat de blokken wat versleten zijn, het level TE ver gedaald is.
maw: het level is te laag, omdat de remblokken bijna op zijn. Kan voor, maar ook achter zijn.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- 1-wiel
Die mogelijkheid is er inderdaad ook...
jpwg001
Welke kleur is de remvloeistof? Ik ben vrijdag geopereerd en zodoende nog niets kunnen doen. Het rempedaal is wel heel hard nu. Auto staat stil sinds donderdag. Ik zal het peil vanavond proberen te controleren. Even kijken hoe mobiel ik weer ben.
- Schorpioen
Waarom een kleur? Je hebt denk ik meer aan de codering DOT3 of DOT4jpwg001 schreef: Iemand de kleur van remvloeistof?
Staat als het goed is ook op het voorraad potje of het dekseltje daarvan.
- Gerald de Groot
Als het vers is, is het zo blank als water. Wanneer je te lang niet hebt gewisseld, wordt het donkerder.
- Schorpioen
Je hebt ook rood-kleurige remvloeistof.Gerald de Groot schreef: Als het vers is, is het zo blank als water. Wanneer je te lang niet hebt gewisseld, wordt het donkerder.
Niet vettig en ook niet waterig maar "schraal". Je moet het een keer gevoeld hebben.jpwg001 schreef: Oké... Is het vettig? Of echt waterig?
Als je twijfelt of het remvloeistof is en druppeltje op iets wat geverfd is doen.
Als de verf oplost is het remvloeistof.
