Melding remmen service spoed
jpwg001
Hallo allemaal,
Sinds twe dagen valt me op dat ik een melding in mijn display krijg, die zegt; stop remmen service spoed. Of iets dergelijks. Dit gebeurt als ik bijvoorbeeld de grote weg opdraai vanaf een toerit die een draai van 270 graden maakt. Dan komt er ook een rood teken van de remmen met een uitroepteken in de rechterkant van de display te staan. Na enkele seconden gaat het weer uit. Het is me vandaag twee keer overkomen. Zowel een draai naar rechts (overhellen naar links) als een lange bocht naar links (overhellen naar rechts). Thuis aangekomen rijd ik de auto naar beneden (we hebben garageboxen onder het huis) en heb de auto op de helling op de handrem gezet. En weer verscheen de melding. Na een seconde of 15 verdween ze weer.
Een maand of twee geleden zijn de handremvoeringen vervangen. Verder geen gekke dingen aan de remmen gehad. De gehele remmerij aan de voorkant is zo'n jaar geleden vervangen.
Ikzelf denk aan een sensor. Ik heb de remvloeistof nog niet gecheckt, maar als het peil te laag is, komt daar een melding van in de display te staan. Wie heeft hetzelfde aan de hand gehad en heeft een specifieke richting om te kijken? Ik hoor het graag.
Schorpioen
Doorgesleten bedrading van de remblok indicatie die in een bocht ergens tegenaan komt?
Het leven is al kort genoeg.
MarioC70
Een te laag vloeistofpeil kan ook de oorzaak zijn.
1-wiel
Inderdaad laag remvloeistofpeil...
Heb je een handgeschakelde bak?
Ja= lekkend druklager.....
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
jpwg001
Ik heb een handgeschakelde bak ja. In het geval dat het druklager lekt, is dat een dure grap?
kevinwalter
Tja, versnellingsbak moet er af.
Kwa onderdelen niet duur, manuren wel.
MarioC70
Zou eerst is kijken of de de auto inderdaad lekt ergens,zoniet,dan is er wellicht een tijd niet bijgevuld,dat kan ook nog.
wim de jong
Soms kun je ook zo'n melding krijgen als je remvloeistof gewoon onder het minimum daalt...... En dat kan weer komen als bij de laatste remblokken wissel het vloeistof-level al een beetje te laag was, en nu doordat de blokken wat versleten zijn, het level TE ver gedaald is.
maw: het level is te laag, omdat de remblokken bijna op zijn. Kan voor, maar ook achter zijn.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
1-wiel
Die mogelijkheid is er inderdaad ook...
WimS60
Ik hoop voor je dat het niet het druklager is, want dat was bij mijn V70R wel het geval. Gisteren is daarvan dit druklager, incl. Koppelingsset en vliegwiel vervangen. Duur grapje....
WimS60
Bij mij was dat trouwens te zien aan remvloeistoflekkage aan de onderkant van de versnellingsbak.
jpwg001
Welke kleur is de remvloeistof? Ik ben vrijdag geopereerd en zodoende nog niets kunnen doen. Het rempedaal is wel heel hard nu. Auto staat stil sinds donderdag. Ik zal het peil vanavond proberen te controleren. Even kijken hoe mobiel ik weer ben.
jpwg001
Iemand de kleur van remvloeistof?
Schorpioen
jpwg001 schreef: Iemand de kleur van remvloeistof?
Waarom een kleur? Je hebt denk ik meer aan de codering DOT3 of DOT4
Staat als het goed is ook op het voorraad potje of het dekseltje daarvan.
jpwg001
Om te herkennen of er iets onder de auto ligt... Hahahaha. Dat bijvullen laat ik de specialist doen.
Gerald de Groot
Als het vers is, is het zo blank als water. Wanneer je te lang niet hebt gewisseld, wordt het donkerder.
jpwg001
Oké... Is het vettig? Of echt waterig?
Schorpioen
Gerald de Groot schreef: Als het vers is, is het zo blank als water. Wanneer je te lang niet hebt gewisseld, wordt het donkerder.
Je hebt ook rood-kleurige remvloeistof.
jpwg001 schreef: Oké... Is het vettig? Of echt waterig?
Niet vettig en ook niet waterig maar "schraal". Je moet het een keer gevoeld hebben.
Als je twijfelt of het remvloeistof is en druppeltje op iets wat geverfd is doen.
Als de verf oplost is het remvloeistof. :whistle:
jpwg001
Ik laat de specialist wel even kijken en de storing uitlezen...
MarioC70
een remvloeistof- lekkage kun je niet uit lezen..
