V70 T5 verlagen
igy
Onder mijn T5 zitten nivomats hij staat daardoor achter hoger en dat is,, vind ik" geen gezicht.
kun je nivomats verlagen of moeten er dan compleet andere schokdempers met veren onder.
Of is er nog een andere oplossing?
Groet, Igy <_<
1-wiel
Niveamats demonteren, die houden de hoogte ongeacht de belading constant op dezelfde hoogte..
( kun je mooi verkopen op mp)
en sport-schokbrekers en verlagingsveren monteren
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Mekstra
Er zijn ook ringen te krijgen, deze monteer je tussen de schotels en de carosserie. Hierdoor komt de auto lager te staan, maar steken de schokbrekers wel iets meer het interieur in.
Volgens mij zijn er twee hoogtes niveaumat beschikbaar, die van de R is lager dan de standaard.
eric vermeer
welk model jaar heb je? als het om de classic gaat kun je idd de R nivomats nemen of die verlagingsringen maar dan komen inderdaad je schokdempers iets je interieur in.
als het een v70 model 2000-2007 betreft dan gaat deze optie niet op, de R heeft dan four-C dempers en compleet andere ophanging, maar voor deze modellen zijn er bij E.T. wel verlagingsstangen leverbaar
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
igy
Mijn V70 T5 is van 2001, je kunt dus de nivomats wel blijven gebruiken als je gebruik maakt van verlagingsstangen?
Wat zijn verlagingsstangen eigenlijk.
Gerald de Groot
Zo zien ze er uit. Deze horen bij de SAM verlagingsset.
igy
Gerald bedankt voor de foto, als ik het goed zie word door de verlagingsstangen de onderste schokdemperbevestigingen verlaagd maar kan ik de nivomats behouden.
Hoeveel cm zakt de wagen dan en waar kan ik deze SAM verlagingsset kopen.
En wat kosten ze ( +/- )
Gerald de Groot
Je kunt ze hier bestellen (ze staan ongeveer halverwege de pagina). Inclusief verzendkosten was ik ongeveer 375 EUR kwijt. De auto zakt dan 35 mm. Lijkt veel, maar in de praktijk valt dit erg mee, zie foto. En het gaat prima samen met de originele dempers (veren zijn niet stug).
Gerald de Groot
En inderdaad kun je de nivomats gewoon behouden.
snorremans
Gerald de Groot schreef: Je kunt ze hier bestellen (ze staan ongeveer halverwege de pagina). Inclusief verzendkosten was ik ongeveer 375 EUR kwijt. De auto zakt dan 35 mm. Lijkt veel, maar in de praktijk valt dit erg mee, zie foto. En het gaat prima samen met de originele dempers (veren zijn niet stug).
Ik zou me vreselijk genaaid voelen als ik voor deze 4 stukjes metaal € 375.00 moest betalen, als er iets makkelijk te maken is , is dit het wel, ga de ijzerboer en koop een stuk strip boor er tweee gaten in, en klaar is Clara ( of was het nou Kees ) :lol:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Gerald de Groot
Maar dan heb je niet de bijbehorende 4 veren er bij.
igy
Gerald bedankt, de verlaging ziet er mooi uit en is goedkoper dan dat ik andere schokbrekers met veren moet kopen.
Groet, Igy
elianmars
Zoals Gerald al zegt, het gaat hier om een complete set. Dus de brackets voor de nivomats en vier verlagingsveren.
Ik heb de set zelf ook al een paar jaar onder de wagen liggen en het bevalt me prima.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
igy
Heb internet afgestruind naar de bewuste veren en gevonden, veren met beugels voor nivomats.
114,20 euro inclusief verzenden en ze zien er als nieuw uit.
Denk dat ik ze na de winter ga monteren.
Groet, Igy
blastaway
Die laatste set had ik ook onder mijn V70
Zie hier de foto's na verlaging met veren en brackets maar MET Nivomats
Ik vond daarna wel dat hij wat dweiliger over de weg ging aan de achterkant. Dus, hou daar rekening mee!
Ow ja, en met 1200 kg grind trekken 5x per week geen problemen gehad.
Laatst gewijzigd door blastaway op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
igy
Maar dat ziet er geweldig uit Blastaway en die velgen zijn die 19 inch?
Trouwens donders mooie V70.
Igy.
Gerald de Groot
Mazzel dat je zo'n setje gebruikt hebt kunnen vinden. Met 18" ziet de SAM set er zo uit.
blastaway
igy schreef: Maar dat ziet er geweldig uit Blastaway en die velgen zijn die 19 inch?
Igy.
Ja, dat zijn 19 inch Heico volution velgen.
Thanx. Heb hem alleen niet meer helaas. :-( Dom dom dom
V70n 2000 2.5D
igy
Blastaway, verschrikkelijk mooie kleur blauw zie je weinig had ik graag willen hebben.
En Gerard 18"velgen onder jouw verlaagde Volvo staan super.
Nu de mijne nog.
