Kraakjes en rammels in het interieur
CHRISITO
Spray maar genoeg de tussen rubbers van de achterste deur met voorste! Had ik ook . Paar dagen achter elkaar in vetten tot ze soepel zijn.bij mij is het toch al 2 maanden weg. Heb wel eel my2014 van november . Ofwel hadden die al nieuwe deurvangers.
- Denief
De mijne is van maart 2013.
Tast die WD40 het rubber niet aan?
Swedish Designer Drugs…
Volvo V40 / T3 / Electric Silver / Momentum / Motion Pack / Taranis (zomer) & Segomo (winter) velgen / Led dagrijverlichting / …
Cavallino
Gisteren zelf met busje siliconenspray in de weer geweest. Achterste portierrubbers ingespoten, zowel aan de buitenkant als aan de kant waar zij tegen de deurstijl klemmen. Daarnaast een beetje in de naden tussen de kunststof panelen gespoten (bv. ter hoogte van de 'gordelgleuf' achterin). Dat helpt.
Volvo V40 T4 Summum Polestar
Volvo C30 1.8 Sport
Alfa Romeo 147 1.6TS Veloce
Volvo C30 1.8 Sport
- Denief
Terug al een paar weken verder. Heeft er al iemand een definitieve oplossing van Volvo zelf?
Silicone spray kan misschien wel helpen, maar ik vind dit toch niet kunnen voor een "premium" auto.
- Denief
Vandaag ben ik gebeld door mijn dealer, met de vraag of ik is kan langskomen met mijn v40 om de rubbers tussen de voor en achterdeur te behandelen met een "speciaal" smeermiddel. De oplossing komt van Volvo uit. Lezen ze hier mee? Ik moet binnen voor eerste onderhoud,
dus laat het dan effe mee doen. Bedankt Chrisito.
Laatst gewijzigd door Denief op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Toxictooms
Denief, kan je eens laten weten om welk smeermiddel het gaat?
Bedankt,
Bedankt,
V40 D3 R-design Ice White
Cavallino
Te vroeg gejuicht... Nu ook in de B-stijl links een kraak, die je hoort bij optrekken en afremmen. Het blijft toch gek dat die kunststof panelen zo werken, de auto lijkt daardoor niet 'stijf' genoeg achter.Cavallino schreef: Gisteren zelf met busje siliconenspray in de weer geweest. Achterste portierrubbers ingespoten, zowel aan de buitenkant als aan de kant waar zij tegen de deurstijl klemmen. Daarnaast een beetje in de naden tussen de kunststof panelen gespoten (bv. ter hoogte van de 'gordelgleuf' achterin). Dat helpt.
Volvo C30 1.8 Sport
Volvo C30 1.8 Sport
zakraket
Ik heb kleine rammeltjes in de dashboardkast-klep (?), iets anders kan ik er niet van maken. Is dat ding hol van binnen? Dan ligt er iets in...En ook nog ergens uit de middenconsole, maar daar kan ik niet goed horen waar het precies vandaan komt. Lijkt ook van binnen ergens te komen, want wat ik ook aanraak/druk, het stopt niet. Moet eens op de bijrijderstoel gaan zitten als iemand anders stuurt.
Laatst gewijzigd door zakraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 D2 R-Design | RICA 140pk/330Nm | Wit | R-Design Plus Line | Business pack Pro | Verwarmbare voorstoelen | Sensus Connect Touch - met navigatie | privacyglass | Dubbele bodem met bagagehouder
Wil je meer met je SCT? kijk hier
CHRISITO
Dashboard kastje rammelt en het klepje ook! Heb ik in de eerste week al weg gewerkt. Achter de het deurtje wat dikke viltstrips geplakt zodat het deurtje opspant bij het sluiten. Achter het hendeltje hetzelfde gedaan. En probleem zou opgelost moeten zijn.
Toxictooms
Gisteren mijn V40 binnen gedaan ivm gekraak aan de deurstijlen.
Ze hebben de rubber tussen de 2 deuren ingevet met speciaal vet en ook de slotvangers zijn ingevet.
Daarmee is het probleem (voorlopig) opgelost.
- Denief
Mijn V40 is al 3 keer binnen geweest bij de dealer voor het kraken aan de deuren, maar tot op heden nog geen oplossing.
Slotvangers zijn vervangen en alles in extra ingevet. Ook zelf al met siliconen spray geprobeerd. Helpt precies 1 dag, nadien is het er weer.
Zelf bij optrekken is er een gekraak waar te nemen.
Niks ernstig, maar irriterend eens je er op let.
MichelbV40
Ik heb hetzelfde. Het dashboard kastje rammelt (volgens mij is het de handgreep ervan). Wanneer ik hem aandruk is het weg.
Ook kraakt het bij verkeersdrempels en bij heuveltjes een woonerf op.
slechts 5000 km ermee weg, bij de 10k beurt maar een na laten kijken...
- Phacoid
Iemand op het forum hier had hetzelfde probleem met het handschoenenkastje en heeft viltstrips aangebracht tussen het deurtje en het dashboard. Hiermee zou het probleem verholpen zijn. Ik heb ook last hiervan en ga ook eens op zoek naar viltstrips.MichelbV40 schreef: Ik heb hetzelfde. Het dashboard kastje rammelt (volgens mij is het de handgreep ervan). Wanneer ik hem aandruk is het weg.
Cavallino
Siliconenspray helpt inderdaad maar beperkt. Ik herken je opmerking van het kraken bij optrekken! Bij mijn V40 kraakt het dan in de linker B-stijl, overigens ook bij remmen. Verder blijft het rammelen achterin als ik over oneffenheden rijd. Mijn vergelijkingsmateriaal is een VW Golf 7; nou die laat werkelijk geen kraak of rammel horen.Denief schreef: Mijn V40 is al 3 keer binnen geweest bij de dealer voor het kraken aan de deuren, maar tot op heden nog geen oplossing.
Misschien ben ik een zeur, maar ik vind het zwaar irritant en het doet afbreuk aan het plezier dat ik van de auto heb. Het lijkt wel alsof de auto structureel wat stijfheid mist aan de achterzijde. Zou een veerpootbrug achter helpen? Ik laat de dealer er weer naar kijken als ik er toch naartoe ga om de zomerbanden er op te leggen. Die B-stijl is duidelijk, het probleem met de rammels achterin is dat die wat moeilijk te lokaliseren zijn.
Volvo C30 1.8 Sport
Volvo C30 1.8 Sport
