Vandaag was het lekker weer. Ik dacht eraan om binnenkort de zomerbanden er weer op te zetten. Voor mijn andere auto heb ik een garage krik gekocht. Lekker snel en makkelijk. Nu dacht ik "even het boekje doorlezen". Blijkt dat er bij de auto geen krik zit. Geen probleem voor mij dus aangezien ik een garage krik heb. Maar op welk punt moet ik deze krik zetten. Niet op de originele plaats want daar zit een randje en past de garagekrik dus niet. Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt!
Wisselen banden
- DrRossi
Nee niets er tussen, kan alleen maak schuiven
Je krik heeft toch een paar nokjes, die zet je achter het buisje van het krikpunt, dan kan ie er niet af vallen !
Of hebben ze die nu niet meer ?
Laatst gewijzigd door DrRossi op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
- RichieB
Ik heb ook zo'n garagekrik, en heb gewoon de standaard krikpunten gebruikt zonder iets er tussen. Werkt prima.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
- dbosker
Welk buisje? tegenwoordig is het krikpunt een stuk felsnaad.DrRossi schreef: Nee niets er tussen, kan alleen maak schuiven
laatste Volvo (960) verkocht
- dbosker
Ik heb ook nog zo'n garagekrik met een schotel. Ik heb alleen bij mij op de zaak een schijfje laten maken, met daaronder een stuk rond (zoals de originele schotel). Echter op deze schijf 2 stukken plat gelast, waardoor je een situatie krijgt die vergelijkbaar is met de originele krik.
Ik heb een krik die een rubber pad heeft en die zet ik op de orginele punten om de auto omhoog te zetten.
Gewoon per wiel, de S60 deed ik omhoog waarbij de auto op 1 kant helemaal los kwam, de V70 en huidige XC60 gewoon per wiel ivm het gewicht.
http://www.tooltopper.nl/garagekrik/225 ... 15759.html
