Wisselen banden
HertogJan
Vandaag was het lekker weer. Ik dacht eraan om binnenkort de zomerbanden er weer op te zetten. Voor mijn andere auto heb ik een garage krik gekocht. Lekker snel en makkelijk. Nu dacht ik "even het boekje doorlezen". Blijkt dat er bij de auto geen krik zit. Geen probleem voor mij dus aangezien ik een garage krik heb. Maar op welk punt moet ik deze krik zetten. Niet op de originele plaats want daar zit een randje en past de garagekrik dus niet. Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt!
Powershift V70 MY2012 LE
XC60 R-design 2015
V 60 PIH 2014
XC60 R-Design 2018 T8
dbosker
ik zet de 4 punten van mijn hefbrug ook op de felsnaad met een dikke rubber blok er tussen.
laatste Volvo (960) verkocht
Inderdaad een stuk hout of rubber blok ertussen en de originele krikpunten gebruiken, gaat prima.
DrRossi
Nee niets er tussen, kan alleen maak schuiven
Je krik heeft toch een paar nokjes, die zet je achter het buisje van het krikpunt, dan kan ie er niet af vallen !
Of hebben ze die nu niet meer ?
Laatst gewijzigd door DrRossi op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
RichieB
Ik heb ook zo'n garagekrik, en heb gewoon de standaard krikpunten gebruikt zonder iets er tussen. Werkt prima.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
dbosker
DrRossi schreef: Nee niets er tussen, kan alleen maak schuiven
Welk buisje? tegenwoordig is het krikpunt een stuk felsnaad.
Is inderdaad een felsnaad die je beter kan beschermen met een houten of rubber blok.
dbosker
Ik heb ook nog zo'n garagekrik met een schotel. Ik heb alleen bij mij op de zaak een schijfje laten maken, met daaronder een stuk rond (zoals de originele schotel). Echter op deze schijf 2 stukken plat gelast, waardoor je een situatie krijgt die vergelijkbaar is met de originele krik.
Ik heb een krik die een rubber pad heeft en die zet ik op de orginele punten om de auto omhoog te zetten.
Gewoon per wiel, de S60 deed ik omhoog waarbij de auto op 1 kant helemaal los kwam, de V70 en huidige XC60 gewoon per wiel ivm het gewicht.
http://www.tooltopper.nl/garagekrik/225 ... 15759.html
